Le 28 février 2025 à 11:20, ProjetDessy Membre premium dit :
Avatar de ProjetDessy
comment orienter le projet sur le terrain?
Le 28 février 2025 à 11:21, assistant1 dit :
Pour orienter votre projet sur le terrain avec ArchiFacile, vous pouvez ajouter une boussole ou rose des vents sur votre plan. Voici comment faire :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser la boussole sur votre plan.
Une fois la boussole en place, vous pouvez la tourner pour aligner le nord dans la direction souhaitée en cliquant dessus et en utilisant la poignée de rotation.
Pour des ajustements plus précis, vous pouvez accéder au menu de gauche, ouvrir la section Déplacement et entrer l'angle de rotation désiré pour la boussole.
Le 28 février 2025 à 11:24, ProjetDessy Membre premium dit :
comment faire pivoter la construction pour l'aligner à l'orientation voulue sur le cadastre?
Le 28 février 2025 à 11:24, assistant1 dit :
Pour aligner votre construction à l'orientation souhaitée sur le cadastre dans ArchiFacile, procédez comme suit :
1. Sélectionnez un mur de votre construction.
2. Utilisez le bouton "Tourner" pour ajuster l'orientation et aligner le mur sélectionné horizontalement. Cela vous permettra de tourner le bâtiment d'un angle autre que 90°.
C'est une méthode efficace pour s'assurer que votre plan est correctement orienté par rapport aux données cadastrales.
Pour plus de précisions, vous pouvez consulter la source ici.
Le 28 février 2025 à 11:27, ProjetDessy Membre premium dit :
ou trouver le bouton "tourner"?
Le 28 février 2025 à 11:27, assistant1 dit :
Je vous prie de m'excuser pour l'erreur précédente. Malheureusement, il semblerait qu'il n'y ait pas de bouton "Tourner" directement mentionné pour pivoter le plan à un angle autre que 90°. Cependant, vous pouvez tourner votre bâtiment par quart de tour en sélectionnant la pièce, puis dans le menu de gauche, cliquez sur "Sélectionner le bâtiment" où vous trouverez un bouton "Rotation quart de tour".
Si vous avez des besoins spécifiques concernant l'alignement sur le cadastre, pourriez-vous fournir un peu plus de détails sur ce que vous souhaitez réaliser ?
Merci de votre compréhension.
Le 28 février 2025 à 14:49, ProjetDessy Membre premium dit :
comment ajuster l'emplacement d'un bâtiment sur le cadastre?
Le 28 février 2025 à 14:49, assistant1 dit :
Pour ajuster l'emplacement d'un bâtiment après avoir importé le plan de cadastre dans ArchiFacile, vous devez d'abord déverrouiller les formes importées. Par défaut, ces formes sont verrouillées pour éviter les déplacements accidentels. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez la forme représentant le bâtiment ou la parcelle que vous souhaitez déplacer.
2. Décochez la case "Bloquer déplacement" dans le menu de gauche après avoir sélectionné l'objet.
Ensuite, vous pourrez librement déplacer et ajuster l'emplacement du bâtiment sur le cadastre selon vos besoins.
Source
Le 28 février 2025 à 14:53, ProjetDessy Membre premium dit :
comment créer un étage
Le 28 février 2025 à 14:53, assistant1 dit :
Pour créer un étage dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage.
3. Cliquez sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà un ou plusieurs étages, vous pouvez également utiliser la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant, puis cliquer sur le bouton Ajouter un étage.
Lorsque vous ajoutez un étage, une fenêtre s'ouvrira vous permettant de donner un nom au nouvel étage et de choisir les éléments à dupliquer (comme les murs, pièces, portes, etc.).
Vous trouverez plus de détails dans la SOURCE.
