Oui, vous pouvez imprimer le plan réalisé sur ArchiFacile. Pour cela, vous devez exporter votre plan en PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, configurez le format et l'orientation de votre document selon vos besoins. Vous pouvez ajuster le positionnement du plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour générer un document que vous pourrez imprimer à l'échelle, ou sur Export en image JPEG pour créer un fichier image à insérer dans un document.
Cependant, l'exportation de plans en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous devez disposer de la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Pour afficher les murs en noir dans ArchiFacile, vous pouvez changer leur couleur en modifiant les paramètres des murs. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez colorer en noir.
2. Dans le menu à gauche, recherchez l'option pour changer la couleur du mur.
3. Choisissez la couleur noire dans la palette de couleurs.
4. Répétez l'opération pour chaque mur que vous souhaitez afficher en noir.
Cela vous permettra d'afficher vos murs avec la couleur que vous avez sélectionnée.
Si vous avez besoin de plus de précisions, n'hésitez pas à spécifier ce que vous souhaitez faire.
Pour afficher les mètres carrés (m²) au sol sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de tableau des surfaces. Voici comment procéder :
1. Allez dans le menu Rapport situé en haut de l'écran.
2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Un tableau s'affichera, présentant pour chaque pièce les données suivantes : étage, pièce, surface, surface habitable, périmètre, surface des murs et surface des murs moins les ouvertures. Cela vous donnera les informations sur les surfaces au sol de votre plan.
