Le 27 février 2025 à 20:25, olilessard dit :
Avatar de olilessard
comment faire pour imprimer les mesure de mon plans
Le 27 février 2025 à 20:25, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec les mesures, vous devez d'abord créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle, ou Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Notez que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il vous faut ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour utiliser cette fonctionnalité.
Le 27 février 2025 à 20:27, olilessard dit :
est-ce possible d'avoir plus de mesure sur le plans
Le 27 février 2025 à 20:27, assistant1 dit :
Oui, il est possible d'ajouter plus de mesures sur votre plan en utilisant la fonction de cotation manuelle. Voici comment faire :
1. Utilisez la touche C sur votre clavier pour ajouter une cotation manuellement à l'endroit souhaité sur votre plan.
2. Vous pouvez ajuster les dimensions de la cotation en déplaçant les points A et B ou en saisissant directement la longueur désirée dans le menu de gauche.
Cela vous permet de créer autant de mesures supplémentaires que nécessaires pour votre projet.
Si vous souhaitez distinguer les mesures relevées sur le terrain, pensez à utiliser la fonctionnalité de relevé de mesure, disponible dans la version ArchiFacile PRO.
Le 27 février 2025 à 20:31, olilessard dit :
est-ce possible de voir les meuble dans la vue 3D
Le 27 février 2025 à 20:31, assistant1 dit :
Actuellement, en mode vue 3D, l'affichage des meubles et des objets n'est pas encore pris en charge par ArchiFacile. Cette fonctionnalité est en cours d'amélioration, mais pour l'instant, seul l'intérieur des étages peut être visualisé sans les meubles.
