Pour ajouter une mesure manuellement dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur Cotation dans le menu de gauche ou utilisez la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
2. Positionnez la cotation à l'emplacement souhaité sur le plan en cliquant entre deux points comme si vous utilisiez une règle.
3. Vous pouvez ensuite modifier la dimension de la cotation en cliquant dessus pour la sélectionner et en déplaçant les points d'extrémité A et B. Il est également possible de saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche.
Ces options vous permettent de créer et personnaliser vos cotations pour mieux visualiser les mesures de votre plan.
