ArchiFacile ne propose pas de vue 3D pour le moment. Vous pouvez utiliser l'application pour dessiner des plans en 2D avec précision, mais la fonctionnalité de visualisation en trois dimensions n'est pas disponible.
Si vous avez des questions spécifiques sur l'utilisation actuelle d'ArchiFacile, n'hésitez pas à me les poser ou à consulter le manuel de l'utilisateur.
Pour toute autre question, je vous invite à utiliser notre formulaire de contact ici.
ArchiFacile est conçu pour réaliser des plans en 2D. Vous pouvez créer et modifier vos plans facilement grâce aux différents outils proposés par l'application. Si vous souhaitez zoomer, dézoomer, ou recentrer votre plan, vous pouvez utiliser le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran. Cela vous permettra de visualiser votre plan 2D de manière optimale.
Pour plus d'informations sur le menu de navigation, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Pour réaliser un plan de coupe dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu correspondant en cochant la case Coupe et façade dans les options. Cela fera apparaître un nouveau menu à gauche. Vous pourrez ainsi dessiner une coupe en ajoutant manuellement des éléments comme des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques, ainsi que des façades avec portes et fenêtres.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la documentation sur les plans de coupe disponible à la SOURCE suivante : Plan de Coupe.
Pour réaliser un plan de masse dans ArchiFacile, vous pouvez commencer par importer les parcelles cadastrales de votre terrain. Une fois vos parcelles et bâtiments importés, vous pouvez ajouter des cotations et afficher les dimensions des bâtiments. Vous avez également la possibilité de dessiner les réseaux (télécom, eau, électricité, etc.) et d'implanter des éléments comme des arbres sur votre terrain.
Pour un plan de masse, l'échelle couramment utilisée est le 1/200ème (1 cm sur le papier correspondant à 2 m dans la réalité). Une fois votre plan de masse terminé, vous pourrez l'exporter en PDF à l'échelle souhaitée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Dans ArchiFacile, vous pouvez créer une fenêtre de toit. Cette fonctionnalité implique d'ajouter un nouvel étage appelé "Toiture" et d'utiliser l'outil de toiture pour insérer la fenêtre de toiture dans votre plan. Bien que l'affichage en 3D permette de voir la structure globale, veuillez noter que les détails comme les fenêtres de toit ne sont pas encore pleinement détaillés en vue 3D.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'une toiture et son affichage en 3D, vous pouvez consulter la SOURCE suivante : Toiture et 3D.
Pour afficher votre plan à une échelle de 1/200 dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'exportation en PDF. Lorsque vous êtes prêt à exporter votre plan, optez pour l'aperçu avant exportation, où vous pourrez définir l'échelle souhaitée, en l'occurrence 1/200.
L'échelle définie vous permettra de contrôler avec précision les dimensions du plan sur papier par rapport à la réalité. Pour vous assurer que l'échelle est visible sur votre document, pensez à cocher l'option "Voir l'échelle" dans les paramètres d'exportation.
Pour plus de détails sur les options d'échelle, vous pouvez consulter la SOURCE suivante : Unité de mesure.
Pour déplacer une construction entière dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes simples :
1. Sélectionner l'ensemble du plan : Cliquez et faites glisser pour sélectionner tous les éléments du plan que vous souhaitez déplacer. Vous pouvez également maintenir la touche "Ctrl" (ou "Cmd" sur Mac) et cliquer sur les éléments un par un pour les sélectionner.
2. Déplacement : Une fois tous les éléments sélectionnés, cliquez sur l'un d'entre eux et maintenez le bouton de la souris enfoncé pour les déplacer ensemble à l'endroit souhaité sur votre plan.
3. Utilisation des flèches du clavier : Vous pouvez également déplacer l'ensemble des éléments sélectionnés en utilisant les touches fléchées de votre clavier. Chaque pression déplace les éléments sélectionnés de 10 centimètres, et de 1 centimètre si vous maintenez en plus la touche "Shift".
Ces étapes vous permettent de repositionner facilement une construction sur votre plan. Vous pouvez consulter plus d'informations sur le déplacement des objets sur la SOURCE suivante : Positionner les objets.
