Le 25 février 2025 à 09:16, lolobarbara Membre premium dit :
Avatar de lolobarbara
comment afficher une coupe ?
Le 25 février 2025 à 09:16, assistant1 dit :
Pour afficher une coupe dans ArchiFacile, commencez par activer le menu correspondant dans les options en cochant la case Coupe et façade. Cela rendra disponible un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner et gérer vos coupes.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE.
Le 25 février 2025 à 10:30, lolobarbara Membre premium dit :
comment modifier position d'un élément par rapport à l'autre avant arrière ?
Le 25 février 2025 à 10:30, assistant1 dit :
Pour modifier la position d'un élément par rapport à l'autre (le déplacer vers l'avant ou l'arrière), sélectionnez l'objet concerné. Ensuite, dans le menu de gauche, vous trouverez les options Placer en dessous ou Placer au dessus. Cela vous permet de gérer l'ordre d'affichage des objets et de les placer en premier plan, second plan ou arrière-plan.
Vous pouvez consulter la SOURCE pour plus d'informations.
Le 25 février 2025 à 10:32, lolobarbara Membre premium dit :
il n'existe pas de placer en dessous ou en dessus dans le menu de gauche pour cet objet. pourquoi ?
Le 25 février 2025 à 10:32, assistant1 dit :
Si l'option pour "Placer en dessous" ou "Placer au dessus" n'apparaît pas dans le menu de gauche, cela peut être dû au type d'objet sélectionné. Assurez-vous que les éléments sont bien superposables et compatibles avec cette fonctionnalité. Certains éléments comme les murs ou certaines ouvertures peuvent ne pas permettre le changement d'ordre de superposition.
Vérifiez également que l'objet que vous essayez de manipuler est bien sélectionné. Si le problème persiste, vous pouvez fournir plus de détails sur les objets en question afin que je puisse mieux vous aider.
