Le 24 février 2025 à 21:11, Yveline7352 dit :
Avatar de Yveline7352
Comment changer en pieds
Le 24 février 2025 à 21:11, assistant1 dit :
Pour changer l'unité de mesure en pieds, vous pouvez le faire via le menu déroulant situé dans la fenêtre des options. Pour y accéder, cliquez sur le bouton Options dans la barre de menu du haut. Vous pourrez alors choisir le système impérial, qui utilise les pieds comme unité de mesure.
Vous trouverez plus d'informations à ce sujet ici.
Le 24 février 2025 à 21:15, Yveline7352 dit :
comment modifier les dimensions de la piece
Le 24 février 2025 à 21:15, assistant1 dit :
Pour modifier les dimensions d'une pièce dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster les murs de la pièce en les sélectionnant et en les déplaçant. Voici comment vous pouvez le faire :
1. Cliquez sur la pièce que vous souhaitez modifier pour la sélectionner.
2. Sélectionnez un mur de la pièce.
3. Utilisez les poignées aux extrémités du mur pour le déplacer et ajuster sa position.
Cela vous permettra de modifier les dimensions de votre pièce en fonction de vos besoins. N'oubliez pas de vérifier que les murs restent bien connectés entre eux pour que votre pièce soit correctement définie.
Si vous avez besoin de plus de précisions ou d'aide avec cette fonctionnalité, n'hésitez pas à consulter la ressource mise à disposition ici.
Le 24 février 2025 à 22:26, Yveline7352 dit :
vue en 3D
Le 24 février 2025 à 22:26, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais ArchiFacile ne propose pas de vue en 3D. Vous pouvez créer des plans en 2D et les personnaliser selon vos besoins, mais la fonctionnalité de visualisation en 3D n'est pas disponible dans cette application.
Pour toute demande spécifique ou suggestion d'amélioration, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible ici.
Merci de votre compréhension.
