Le 23 février 2025 à 10:20, brice85290 Membre premium dit :
Avatar de brice85290
poser un toit sur les murs
Le 23 février 2025 à 10:20, assistant1 dit :
Pour poser un toit sur les murs dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs et les éléments nécessaires (portes, fenêtres, etc.).
2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
- Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
- Nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
3. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
- Glissez sur le plan la toiture qui vous convient.
- Ajustez les dimensions de la toiture selon vos besoins.
4. Affichez le plan de toiture en 3D :
- Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante en haut à droite.
- Dans la liste déroulante des étages, sélectionnez "Tous les étages" pour afficher l’ensemble du bâtiment.
Si besoin, vous pouvez ajuster la hauteur, l'épaisseur et les couleurs de la toiture pour personnaliser son apparence.
Pour plus de détails sur l'ajout d'une toiture, vous pouvez consulter la SOURCE ici.
Le 23 février 2025 à 10:36, brice85290 Membre premium dit :
comment aligner la toiture avec les murs
Le 23 février 2025 à 10:36, assistant1 dit :
Pour aligner la toiture avec les murs dans ArchiFacile, assurez-vous de suivre ces étapes lors de la création de votre toit :
1. Créez un nouvel étage pour la toiture : Assurez-vous que ce nouvel étage est une duplication de l'étage contenant les murs extérieurs que vous souhaitez couvrir. Ceci permettra à la toiture d'être positionnée en fonction de l’alignement des murs.
2. Ajoutez la toiture : Lorsque vous glissez et déposez la forme de toiture souhaitée sur le plan, ajustez les dimensions de la toiture pour qu'elle corresponde précisément à la position et à l'alignement des murs extérieurs en bas.
3. Ajustez la hauteur et la position de la toiture :
- Sélectionnez la toiture et utilisez les options disponibles dans le menu de gauche pour ajuster la hauteur afin qu'elle repose directement sur les murs.
- Utilisez le paramètre "Point bas" pour faire monter ou descendre la toiture à la bonne position.
En procédant ainsi, votre toiture sera correctement alignée avec les murs. Pour toute difficulté particulière, vous pouvez également utiliser la vue 3D pour mieux visualiser l'ajustement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SECTION sur la toiture.
Bonne journée !
Le 23 février 2025 à 11:20, brice85290 Membre premium dit :
faire une toiture pas parrallele
Le 23 février 2025 à 11:20, assistant1 dit :
Si vous souhaitez créer une toiture avec des pentes non parallèles dans ArchiFacile, le processus peut être un peu plus complexe et nécessitera des ajustements précis. Actuellement, ArchiFacile ne propose pas directement des options pour des toitures non parallèles ou avec des pentes asymétriques dans son interface standard.
Vous pouvez essayer de jongler avec les formes de toitures disponibles et ajuster manuellement les sections. Pour plus d'informations ou pour des conseils spécifiques, je vous recommande de contacter directement l'équipe ArchiFacile pour des conseils personnalisés via le formulaire de contact ici.
Bonne continuation dans votre projet !
