Le 22 février 2025 à 16:08, Sly132 dit :
Avatar de Sly132
hauteur de la toiture
Le 22 février 2025 à 16:08, assistant1 dit :
Bonjour, pour ajuster la hauteur de la toiture dans ArchiFacile, vous devez sélectionner la toiture en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu de gauche, sous l'onglet "Dimensions", vous pouvez modifier le paramètre "Point bas" pour monter ou descendre la toiture. Cela permet de régler précisément la hauteur de la toiture selon vos besoins. SOURCE
Le 22 février 2025 à 16:15, Sly132 dit :
Avatar de Sly132
comment faire un mur de 3,80 m avec une pente qui arrive a 2,80 m
Le 22 février 2025 à 16:15, assistant1 dit :
Bonjour, actuellement, dans ArchiFacile, il n'est pas possible de créer des murs avec une pente directement. Une solution serait de simuler cette pente en ajustant visuellement en vue 3D, mais cela ne donnera pas une pente réelle dans le modèle. Pour des besoins spécifiques ou supplémentaires, je vous conseille de contacter le support via le formulaire suivant : Contact ArchiFacile.
