Le 21 février 2025 à 10:24, alexandra_brg dit :
Avatar de alexandra_brg
comment faire copier coller
Le 21 février 2025 à 10:24, assistant1 dit :
Pour copier et coller un objet dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les raccourcis clavier. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'objet que vous souhaitez copier.
2. Appuyez sur les touches ##Ctrl## + ##C## ou ##Cmd## + ##C## pour copier l'objet. Vous verrez un message en vert indiquant Copié.
3. Placez le curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'objet sur le même plan ou sur un autre plan.
4. Appuyez sur ##Ctrl## + ##V## ou ##Cmd## + ##V## pour coller l'objet à l'emplacement désiré.
Le 21 février 2025 à 11:00, alexandra_brg dit :
ma piece dispârait quand j'en met une a cote
Le 21 février 2025 à 11:00, assistant1 dit :
Il semble que le problème pourrait être lié à la manière dont les murs sont connectés entre eux. Assurez-vous que les murs des deux pièces sont correctement reliés. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre à l'aide de l'aimant. Une pièce doit être détectée automatiquement et sa superficie affichée.
Vous pouvez vérifier l'état de connexion de vos murs en passant la souris dessus pour voir s'ils sont bien jointés. Si les murs ne sont pas correctement reliés, la pièce peut ne pas être détectée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la SOURCE sur la manière de jointer correctement les murs.
