Pour aligner des murs d'épaisseurs différentes, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter un mur ou Ajouter une pièce dans le menu de gauche.
2. Réglez les paramètres de votre mur puis tracez vos murs. Assurez-vous que les murs sont bien jointés.
3. Une fois votre pièce dessinée, vous pouvez régler l'axe de vos murs pour contrer le décalage causé par les différentes épaisseurs.
Pour régler l'axe des murs vers l'intérieur ou l'extérieur de votre pièce :
1. Cliquez sur le mur de votre choix.
2. Cliquez sur Décaler l'axe dans le menu à gauche et utilisez le curseur pour ajuster l'axe de votre mur.
Vérifiez les cotations des murs car elles peuvent changer pendant l'opération. Voici un exemple de plan que vous pouvez modifier : Exemple de plan.
Pour plus de détails, veuillez consulter la SOURCE ici.
Lorsque vous tracez des murs avec ArchiFacile, il est essentiel qu'ils soient correctement reliés pour que des pièces puissent être détectées. Pour cela, amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre mur plutôt que juste les aligner bord à bord. Un aimant vous aidera à bien jointer vos murs. Lorsque les murs sont correctement reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît.
Vous pouvez en savoir plus sur comment jointer correctement les murs sur ce lien.
Pour voir toutes les façades, vous devez d'abord activer le menu des options en cochant la case Coupe et façade. Un nouveau menu à gauche vous permettra de dessiner et visualiser les façades. Vous pourrez alors ajouter des éléments tels que portes et fenêtres pour composer vos façades.
