Le 19 février 2025 à 15:10, Yves 973 dit :
Avatar de Yves 973
modifier cotation
Le 19 février 2025 à 15:10, assistant1 dit :
Pour modifier une cotation dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez la cotation que vous souhaitez modifier sur le plan en cliquant dessus.
2. Une fois la cotation sélectionnée, vous pouvez ajuster ses dimensions en déplaçant les points A et B.
3. Vous pouvez également saisir manuellement sa longueur dans le menu de gauche pour déplacer l'extrémité A ou B, en fonction de laquelle est sélectionnée.
4. Si vous souhaitez changer la couleur ou supprimer la cotation, utilisez les options de la palette de couleur ou le bouton "Supprimer" dans la section "Action".
Pour changer l'apparence générale des cotations (police, taille, couleur, etc.), vous pouvez accéder aux "Options des cotations" dans le menu de gauche et ajuster les paramètres selon vos préférences.
Pour plus de détails sur la gestion des cotations, vous pouvez consulter la Source ici.
Le 19 février 2025 à 15:19, Yves 973 dit :
Avatar de Yves 973
angle droit
Le 19 février 2025 à 15:19, assistant1 dit :
Pour gérer l'affichage des angles droits et non droits dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez une pièce en cliquant dessus dans le plan.
2. Ouvrez le menu de gauche sous "Options des pièces".
3. Cochez l'option "Angles murs non droit" pour afficher la valeur des angles qui ne sont pas droits, ou décochez-la pour masquer ces angles.
Cette fonctionnalité permet de mieux visualiser et ajuster les angles des murs dans votre plan.
Si vous avez besoin d'autres informations concernant les angles, n'hésitez pas à me le faire savoir avec des exemples précis !
