Le 18 février 2025 à 12:57, firekiller dit :
Avatar de firekiller
Comment mettre les mesures entre deux objets
Le 18 février 2025 à 12:57, assistant1 dit :
Pour mettre des mesures entre deux objets dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Appuyez sur la touche ##C## de votre clavier pour activer rapidement la fonction Cotation.
2. Cliquez ensuite à l'emplacement du premier point puis déplacez votre souris jusqu'à l'emplacement du second point et cliquez à nouveau pour créer la cotation.
Vous pouvez ensuite ajuster ou modifier la mesure en sélectionnant la cotation et en ajustant les points A et B pour placer précisément la cotation entre vos objets.
Vous pouvez également personnaliser l'apparence des cotations via les options disponibles dans le menu de gauche.
Le 18 février 2025 à 13:15, firekiller dit :
Comment modifier la fleches d'écart entre les meubles
Le 18 février 2025 à 13:15, assistant1 dit :
Pour modifier l'écart entre les meubles dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction d'alignement et d'espacement des objets. Voici comment faire :
1. Sélectionnez plusieurs objets (meubles) à l'aide de la souris.
2. Un menu apparaîtra avec différentes options d'alignement et d'espacement.
3. Utilisez les options pour aligner et espacer vos meubles comme souhaité.
Cela vous permet de gérer l'écart entre les meubles de manière uniforme et esthétique sur votre plan.
Pour des détails supplémentaires, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 18 février 2025 à 13:16, firekiller dit :
comment sélectionner plusieurs objets
Le 18 février 2025 à 13:16, assistant1 dit :
Pour sélectionner plusieurs objets dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple en suivant ces étapes :
1. Cliquez sur le bouton Sélection dans la barre de menu supérieure pour activer la sélection multiple.
2. Vous pouvez aussi maintenir la touche "Shift" enfoncée et cliquer sur les objets pour les ajouter à votre sélection.
3. Pour sélectionner un groupe d'objets en traçant un rectangle autour d'eux, maintenez le bouton de la souris enfoncé et faites glisser pour créer une zone de sélection.
Une fois les objets sélectionnés, vous avez accès à différentes options d'édition dans le menu de gauche.
Le 18 février 2025 à 13:21, firekiller dit :
Quand je sélectionne plusieurs objets je n'ai pas l'option d'espacement
Le 18 février 2025 à 13:21, assistant1 dit :
L'option d'espacement apparaît lorsque plusieurs objets sont sélectionnés. Assurez-vous d'avoir bien activé la sélection multiple en suivant le processus suivant :
1. Activez la sélection multiple en cliquant sur le bouton Sélection dans la barre de menu ou utilisez la touche "Shift" pour sélectionner plusieurs objets un par un.
2. Une fois les objets sélectionnés, vérifiez le menu de gauche. L'option d'alignement et d'espacement devrait alors être visible.
Si l'option n'apparaît pas, assurez-vous que les objets sélectionnés sont bien déplacés ou alignés correctement, car cela peut parfois influencer la disponibilité des options éditoriales affichées.
Pour des informations supplémentaires, vous pouvez consulter la SOURCE.
