Pour le moment, ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité pour changer directement le nom d'un projet existant. Je vous conseille d'exporter votre projet actuel, puis de le réimporter sous un nouveau nom souhaité afin de contourner cette limitation.
Pour calculer la dimension d'une fenêtre dans ArchiFacile, vous pouvez ajuster la largeur et la hauteur de la fenêtre directement dans le menu de gauche après l'avoir positionnée sur le mur. Cela vous permet de définir précisément les dimensions souhaitées pour votre fenêtre.
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant, et un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour vous permettre d'ajouter un nouvel étage.
Une fenêtre s'ouvrira pour que vous puissiez donner un nom au nouvel étage et choisir les éléments à dupliquer tels que les murs, les pièces, les portes, les fenêtres, etc.
ArchiFacile ne limite pas le nombre d'étages que vous pouvez dessiner dans un projet. Vous pouvez donc ajouter autant d'étages que nécessaire pour votre projet architectural SOURCE.
La hauteur de l'étage dans ArchiFacile correspond à la distance entre le sol de l'étage et le plafond. Elle est utilisée notamment pour les vues de façade et se compose de deux mesures : la hauteur intérieure de l'étage et l'épaisseur de la dalle. La hauteur totale de l'étage est donc la somme de ces deux mesures.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
ArchiFacile est une application en ligne qui peut être utilisée directement dans un navigateur Internet, ce qui la rend compatible avec tous les appareils, y compris les tablettes et smartphones Android. Il n'y a pas d'application spécifique à télécharger depuis le Google Play Store, mais vous pouvez accéder à ArchiFacile à travers n'importe quel navigateur Web sur votre appareil Android.
Vous pouvez commencer à utiliser ArchiFacile en visitant le site Web avec votre navigateur.
