Le 16 février 2025 à 10:14, nalbui Membre premium dit :
Avatar de nalbui
j'ai enlever un mur entre deux pieces et la nouvelle piece n'est pas compté comme surface
Le 16 février 2025 à 10:14, assistant1 dit :
Pour que la nouvelle pièce soit comptée comme surface, assurez-vous que tous les murs restants soient correctement jointés. Lorsque les murs sont bien connectés, la pièce doit automatiquement être détectée et sa superficie affichée. Il se peut que l'extrémité de l'un des murs ne soit pas correctement reliée à l'autre, ce qui empêche la pièce d'être reconnue.
Je vous conseille de vérifier les connexions des murs en passant votre souris au-dessus d'eux pour détecter tout problème de jointure. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, en utilisant l'aimant pour les aligner correctement.
Pour plus de détails sur comment jointer les murs, vous pouvez consulter ce lien : Comment jointer correctement les murs.
N'hésitez pas à vérifier à nouveau la liaison entre vos murs pour corriger ce problème.
Le 16 février 2025 à 10:36, nalbui Membre premium dit :
Avatar de nalbui
export plan pdf avec cotation des pièces
Le 16 février 2025 à 10:36, assistant1 dit :
Pour exporter votre plan en PDF avec les cotations des pièces, suivez ces étapes :
2. Assurez-vous que l'option pour voir les cotations est activée. Vous pouvez le vérifier dans le panneau d'option à gauche en sélectionnant une pièce. Cochez "Voir toutes les cotations des pièces" pour afficher toutes les cotations sur votre plan.
3. Une fois les cotations visibles, cliquez sur Exporter.
4. Sélectionnez Export en PDF / Imprimer....
5. Ajustez les réglages de format et d'orientation selon vos besoins dans le menu de gauche.
6. Cliquez sur Export en PDF pour créer votre fichier PDF avec les cotations visibles.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF avec ces fonctionnalités n'est disponible qu'avec ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour plus de précisions, voici le lien vers la documentation : Exporter un plan en PDF avec cotations.
