Le 15 février 2025 à 13:45, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
lorsque je trace des murs, je perds l'identification des pièces...
Le 15 février 2025 à 13:45, assistant1 dit :
Pour que des pièces soient reconnues automatiquement et que leurs superficies s'affichent, il est crucial de correctement jointer les murs. Assurez-vous que les murs soient bien connectés entre eux. Lorsqu'ils le sont, la pièce est détectée, sinon elle ne change pas de couleur et aucune cotation n'est visible. Vous pouvez vérifier cela en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, un aimant vous aidera à les aligner correctement.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ici sur la correction du jointement des murs.
Assurez-vous également de ne pas avoir de murs qui se croisent sans être connectés à leurs extrémités.
Veuillez essayer ces solutions et vérifiez si cela résout le problème.
Le 15 février 2025 à 14:09, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Où sont les portes fenetres ?
Le 15 février 2025 à 14:09, assistant1 dit :
Pour ajouter une porte-fenêtre dans ArchiFacile, vous devez suivre ces étapes :
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez "Porte" pour avoir les options de modèles d'ouvertures.
2. Choisissez "Porte fenêtre" parmi les options disponibles.
3. Cliquez sur l'emplacement souhaité sur le mur de votre plan pour positionner la porte-fenêtre.
Vous pourrez ensuite ajuster ses dimensions, choisir le type de vitrage, et d'autres caractéristiques. Pour plus d'informations sur l'ajout et la configuration des portes ou fenêtres, vous pouvez consulter cette source.
Bonne continuation dans la réalisation de votre plan !
Le 15 février 2025 à 15:35, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Comment réaliser une terrasse couverte ?
Le 15 février 2025 à 15:35, assistant1 dit :
Pour réaliser une terrasse couverte dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Dessinez la terrasse : Commencez en dessinant la terrasse en utilisant des murs, comme une pièce. Accédez ensuite au menu de gauche sous l'option Pièce et cochez non habitable. Cela permettra de différencier la terrasse des autres pièces.
2. Ajoutez la couverture : Vous pouvez créer une toiture pour couvrir votre terrasse. Pour ce faire, créez un nouvel étage distinct pour la toiture, sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche, et positionnez-le au-dessus de la terrasse. Ajustez les dimensions et styles selon vos préférences.
Avec ces étapes, vous aurez une terrasse correctement dessinée et couverte. Si vous souhaitez plus de détails pour réaliser un plan de terrasse ou d'autres conseils sur la création de toitures, je vous invite à consulter [cette source](https:www.archifacile.fr/logiciel/creer-balcon-terrasse) pour les terrasses et [celle-ci](https:www.archifacile.fr/logiciel/toiture) pour les toitures.
Bonne conception !
Le 15 février 2025 à 16:02, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Comment insérer mon plan sur une parcelle cadastrale
Le 15 février 2025 à 16:02, assistant1 dit :
Pour insérer votre plan sur une parcelle cadastrale dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
2. Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur Importer un cadastre.
3. Une fenêtre s'ouvrira vous permettant d'entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez.
4. Sélectionnez la commune, et la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments s'affichera.
5. Choisissez les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant sur la carte ou en entrant les numéros de parcelle, puis validez votre choix.
Une fois le cadastre importé, vous pourrez ajouter votre plan sur cette parcelle et ajuster selon vos besoins.
Le 15 février 2025 à 16:14, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Comment positionner un plan existant sur une parcelle cadastrale ?
Le 15 février 2025 à 16:14, assistant1 dit :
Pour positionner un plan existant sur une parcelle cadastrale dans ArchiFacile, vous devez d'abord importer la parcelle cadastrale comme image de fond ou via l'outil d'import de cadastre, puis superposer votre plan existant. Voici comment procéder :
1. Importez la parcelle cadastrale : Vous pouvez suivre les étapes d'importation du cadastre en démarrant un nouveau plan et en utilisant l'option "Importer un cadastre" pour sélectionner la parcelle nécessaire.
2. Positionnez le plan existant :
- Ouvrez votre plan existant dans ArchiFacile.
- Vous pouvez importer votre plan existant sur le fond cadastral comme une image si nécessaire. Pour cela, utilisez l'option d'importation d'images dans le menu approprié et ajustez l'échelle pour qu'elle corresponde à celle de la parcelle cadastrale.
- Une fois l'image importée, utilisez les outils de déplacement et de rotation pour aligner correctement votre plan sur la parcelle.
3. Ajustez la position : Vous pouvez déplacer et ajuster votre plan pour qu'il soit correctement aligné avec les bordures et les éléments de la parcelle cadastrale.
Si vous suivez ces étapes, vous pourrez positionner votre plan avec précision sur la parcelle cadastrale.
N'hésitez pas à consulter la SOURCE pour plus d'informations.
Bonne conception !
Le 17 février 2025 à 13:02, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Comment ajouter les mesures des menuiseries sur mon plan ?
Le 17 février 2025 à 13:02, assistant1 dit :
Pour ajouter les mesures des menuiseries telles que les portes et fenêtres sur votre plan, vous devez utiliser la fonction de cotation des ouvertures. Voici les étapes pour le faire :
1. Cliquez sur le mur dans lequel se trouve l'ouverture que vous souhaitez coter.
2. Dans le menu "Mur" à gauche, cochez l'une des deux cases intitulées Cotation ouvertures. Selon la case choisie, les cotations se placeront d'un côté ou de l'autre du mur, ou des deux côtés si vous cochez les deux cases.
Cela vous permettra de visualiser les dimensions des ouvertures pour vos portes et fenêtres sur le plan.
J'espère que cela vous aide !
Le 17 février 2025 à 13:21, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Comment supprimer un étage ?
Le 17 février 2025 à 13:21, assistant1 dit :
Pour supprimer un étage dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez supprimer à l'aide de la liste déroulante en haut à gauche de l'écran.
2. Une fois l'étage sélectionné, dans le menu de gestion des étages (accessible à gauche), cliquez sur l'option Supprimer l'étage.
Cela retirera l'étage choisi de votre projet.
Bonne continuation dans l'utilisation de votre projet !
Le 17 février 2025 à 13:24, VLM15 Membre premium dit :
Avatar de VLM15
Comment positionner le toit à 300 cm point bas ?
Le 17 février 2025 à 13:24, assistant1 dit :
Pour positionner le toit à une hauteur spécifique, voici les étapes à suivre dans ArchiFacile :
1. Sélectionnez la toiture en cliquant dessus sur votre plan.
2. Dans le menu situé à gauche, sous l'onglet "Dimensions", trouvez le paramètre "Point bas".
3. Ajustez ce paramètre à 300 cm pour positionner le point bas de votre toiture à la hauteur souhaitée.
Cela ajustera la hauteur de votre toiture comme désiré.
Bonne continuation !
