Le 11 février 2025 à 15:24, Renal76 Membre premium dit :
Avatar de Renal76
comment ouvrir une porte vers l'extérieur
Le 11 février 2025 à 15:24, assistant1 dit :
Pour ouvrir une porte vers l'extérieur dans votre plan ArchiFacile, commencez par sélectionner la porte concernée. Ensuite, dans le menu sur le côté gauche de l'écran, vous avez la possibilité de choisir le sens d'ouverture en direction de l'extérieur. Si la porte ouvre actuellement vers l'intérieur, sélectionnez simplement l'option pour inverser son sens afin qu'elle s'ouvre vers l'extérieur.
Vous trouverez plus de détails sur les différentes options d'ouverture ici.
Le 11 février 2025 à 15:44, Renal76 Membre premium dit :
Avatar de Renal76
comment installer une toiture double pentes sur un garage
Le 11 février 2025 à 15:44, assistant1 dit :
Pour installer une toiture double pentes sur un garage avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessinez votre plan : Créez ou ouvrez votre plan de garage, en vous assurant d'avoir dessiné les murs extérieurs.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
- Dupliquez l’étage du garage en copiant seulement les murs extérieurs.
- Nommez cet étage "Toiture" ou selon votre préférence.
3. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
- Choisissez un modèle de toiture double pentes et faites-le glisser sur votre plan de garage.
4. Ajustez la dimension de la toiture :
- Modifiez les dimensions de la toiture pour qu'elles correspondent à votre garage.
- Si nécessaire, ajustez la hauteur ou l'inclinaison des pentes pour obtenir l'apparence souhaitée.
5. Visualisez en 3D :
- Passez en vue 3D pour vérifier le rendu de votre toiture.
- Sélectionnez "Tous les étages" pour afficher à la fois le garage et sa toiture.
Pour vous assurer que la toiture est correctement positionnée, vous pouvez ajuster son paramètre "Point bas" dans le menu de gauche pour monter ou descendre la toiture.
Le 11 février 2025 à 17:50, Renal76 Membre premium dit :
Avatar de Renal76
Ou trouver l'echelle du plan ?
Le 11 février 2025 à 17:50, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de votre écran.
2. Dans la fenêtre qui s'ouvre, cochez ou décochez la case Voir l'échelle.
L'échelle apparaîtra alors en bas à droite de l'écran, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 13 février 2025 à 15:59, Renal76 Membre premium dit :
Avatar de Renal76
comment imprimer un plan avec toutes les cotations demandées
Le 13 février 2025 à 15:59, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan avec toutes les cotations, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Affichez toutes les cotations souhaitées : Assurez-vous que toutes les cotations nécessaires apparaissent sur votre plan. Vous pouvez le faire en allant dans le panneau d'options et en sélectionnant les options de cotations que vous souhaitez visualiser.
2. Exporter le plan :
- Ouvrez le plan dans ArchiFacile.
- Cliquez sur Exporter.
- Cliquez sur Export en PDF / Imprimer....
- Configurez vos réglages de format et d'orientation dans le menu de gauche. Vous pouvez repositionner le plan sur la prévisualisation.
- Cliquez sur Export en PDF pour préparer le plan à l'échelle.
3. Impression : Ouvrez le fichier PDF avec un logiciel de lecture de PDF (comme Adobe Reader) et procédez à l'impression.
Veuillez noter que l'exportation en PDF n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il est nécessaire d'avoir ArchiFacile Plus ou PRO pour cette fonctionnalité.
Pour plus de détails, vous pouvez vous référer à cette source.
Le 17 février 2025 à 11:00, Renal76 Membre premium dit :
Avatar de Renal76
ajouter une facade
Le 17 février 2025 à 11:00, assistant1 dit :
Pour ajouter une façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu des options en cochant la case Coupe et façade. Une fois cela fait, un nouveau menu à gauche apparaîtra, vous permettant de dessiner la façade en ajoutant divers éléments tels que des portes et des fenêtres. Ce menu offre également des outils pour réaliser des plans de coupe.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée sur les plans de coupe et façades.
Bonne création !
