Le 10 février 2025 à 20:41, nolderni dit :
Avatar de nolderni
comment afficher les dimensions sur mon plan ?
Le 10 février 2025 à 20:41, assistant1 dit :
Pour afficher les dimensions sur votre plan avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction Cotation. Cela vous permet d'ajouter des cotations manuelles à n'importe quel emplacement de votre plan.
Voici comment faire :
1. Sélectionnez l'outil Cotation en utilisant la touche ##C## de votre clavier ou en accédant au menu correspondant.
2. Cliquez sur deux points de votre plan pour ajouter une mesure entre ces deux points.
3. Vous pouvez ensuite ajuster ces cotations en cliquant sur elles et en déplaçant les extrémités, ou bien modifier leurs propriétés via le menu de gauche.
Pour plus de détails sur l'utilisation des cotations, vous pouvez consulter la source ici.
