Vous pouvez activer la vue 3D dans ArchiFacile en allant dans les options. Cependant, veuillez noter que cette fonction est en développement et n'affiche pas encore tous les éléments du plan. Des mises à jour régulières sont en cours pour améliorer cette fonctionnalité.
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de modifier directement la hauteur des murs pour chaque mur individuellement dans l'interface principale car l'application est surtout orientée pour dessiner des plans en 2D. Cependant, pour des ajustements visuels comme la visualisation des niveaux, vous pouvez travailler sur plusieurs étages en créant des étages supplémentaires pour simuler des hauteurs différentes comme lors de l'ajout d'une toiture.
Pour des précisions spécifiques, vous pouvez m'indiquer si vous souhaitez savoir comment ajouter un étage ou des murs avec un style particulier, je pourrais vous donner des détails en fonction de votre besoin exact.
Si vous avez des demandes spécifiques concernant les hauteurs, je vous conseille de consulter la documentation ou d'utiliser le formulaire de contact sur le site pour plus d'assistance : Formulaire de contact.
Pour calculer les surfaces des pièces dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser le rapport de surface et de périmètre. Suivez ces étapes :
1. Allez dans le menu Rapport en haut de l'écran.
2. Sélectionnez Surface et périmètre.
Un tableau apparaîtra avec les détails des pièces, y compris l'étage, la surface, la surface habitable, le périmètre, la surface des murs et la surface des murs moins les ouvertures. Cela vous donnera une vue complète de la surface des pièces que vous avez dessinées.
