Le 07 février 2025 à 21:33, Rox0728 dit :
Avatar de Rox0728
comment prendre une mesure
Le 07 février 2025 à 21:33, assistant1 dit :
Pour prendre une mesure dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de cotation. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'outil Cotation dans le menu.
2. Cliquez à l'emplacement de votre choix sur le plan pour ajouter une cotation manuellement.
3. Vous pouvez également utiliser la touche ##C## du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
4. La cotation vous permettra de mesurer la distance entre deux points du plan.
Si vous souhaitez utiliser un télémètre laser pour faciliter la prise de mesures, vous pouvez vous référer à la fonctionnalité de connexion de télémètres, qui permet d'envoyer directement les mesures au logiciel.
Avatar de Rox0728
ou se trouve l'outil cotation?
L'outil Cotation se trouve dans le menu de votre interface ArchiFacile. Il est normalement accessible dans la barre d'outils à gauche de l'écran, où vous pouvez sélectionner l'option pour ajouter des cotations manuelles à votre plan.
Le 07 février 2025 à 21:36, Rox0728 dit :
Avatar de Rox0728
comment faire apparaitre la barre d'outils?
Le 07 février 2025 à 21:36, assistant1 dit :
L'application ArchiFacile ne nécessite pas d'activation spécifique pour faire apparaître la barre d'outils, car celle-ci est généralement visible par défaut sur l'interface, à gauche de votre écran. Cependant, si vous ne la voyez pas, assurez-vous que votre fenêtre n'est pas réduite au minimum ou que votre écran dispose suffisamment d'espace pour afficher tous les éléments de l'interface.
Le 07 février 2025 à 21:37, Rox0728 dit :
Avatar de Rox0728
j'ai seulement le Archifacile, est-ce pour cette raison que je n'ai pas accès à l'outil de cotation?
Le 07 février 2025 à 21:37, assistant1 dit :
Oui, pour accéder à l'outil de cotation, il vous faut avoir la version ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO. Dans la version de base d'ArchiFacile, certaines fonctionnalités avancées, comme l'outil de cotation, ne sont pas accessibles.
Source
