Le 07 février 2025 à 10:02, LFDM Membre premium dit :
Avatar de LFDM
pourquoi est ce que ma salle ne se crée pas ? TOus les murs sont côté côt"é
Le 07 février 2025 à 10:02, assistant1 dit :
Pour qu'une pièce soit reconnue comme telle dans ArchiFacile, il est important que tous les murs soient correctement reliés entre eux. Cela veut dire que les extrémités des murs doivent être connectées au milieu des autres murs, et non simplement posées les unes contre les autres. Un aimant dans l'application facilite cet alignement.
Passez votre souris au-dessus des murs pour vérifier s'ils sont bien reliés. Dans le cas où un mur est simplement au ras d'un autre sans être connecté, déplacez l'extrémité pour bien les relier ou faites-les croiser, puis supprimez le bout de mur en trop si nécessaire.
Pour plus d'informations sur comment jointer correctement les murs, vous pouvez consulter cette page.
Si votre problème subsiste, pourriez-vous vérifier ce point et me donner plus de détails sur la disposition des murs ?
