Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou sur quel sujet d'ArchiFacile vous souhaitez de l'aide ? Par exemple, si c'est sur les murs, les pièces, les portails, ou autre fonctionnalité.
Bonjour, pour dessiner un mur pignon sur un plan de rez-de-chaussée dans ArchiFacile, vous pouvez le représenter en utilisant des murs standard. Pour ajuster l'aspect de votre plan, vous pouvez :
1. Dessiner le contour de votre bâtiment au rez-de-chaussée en utilisant l'outil "Ajouter un mur".
2. Ajouter les murs du pignon en tenant compte de leur emplacement précis sur la façade.
Les murs pignons sont souvent situés aux extrémités des bâtiments et peuvent simplement être représentés par des murs normaux au niveau du plan de la maison. En revanche, la différenciation d'un pignon par sa hauteur ou sa forme particulière n'est pas visible sur un plan de niveau, mais peut être incluse dans la visualisation 3D si nécessaire.
Si vous avez besoin d'une vue de la toiture ou de l'étage avec un pignon, vous pouvez créer un nouvel étage pour représenter la structure de votre toiture comme mentionné dans la section "Ajouter une toiture".
Cette méthode implique de visualiser la coupe transversale ou de configurer le modèle 3D pour montrer le pignon de manière plus appropriée.
