Le 05 février 2025 à 17:48, dobi73 Membre premium dit :
Avatar de dobi73
comment faire pour mettre des hauteurs sous plafond ?
Le 05 février 2025 à 17:48, assistant1 dit :
Pour définir la hauteur sous plafond dans ArchiFacile, vous devrez souvent travailler avec les options de coupe et les paramètres des étages ou des pièces. Bien que l'option spécifique de réglage direct de la hauteur sous plafond ne soit pas mentionnée dans la documentation, vous pouvez manipuler les éléments de coupe et de façade pour ajuster les hauteurs visuellement.
Voici une suggestion basée sur l'utilisation des plans de coupe et des rampants :
1. Activez l'option Coupe et façade pour accéder au menu de coupe.
2. Utilisez cet outil pour visualiser comment les différents éléments de votre plan interagissent en termes de hauteur.
3. Lorsque vous travaillez sur votre plan en coupe, le menu vous permettra d'ajuster la hauteur des rampants et des autres éléments verticaux, ce qui peut influer sur la hauteur sous plafond selon vos besoins.
Vous pouvez personnaliser davantage les éléments pour obtenir la configuration souhaitée.
Pour plus d'informations sur les plans de coupe, je vous invite à consulter la SOURCE.
Si vous avez besoin d'une fonctionnalité spécifique non couverte ici, n'hésitez pas à me fournir plus de détails.
