Pour inclure les mesures sur chaque mur dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1.
Tracer tous les murs : Commencez par tracer tous vos murs en utilisant l'outil « Ajouter un mur » dans le menu à gauche ou en utilisant le raccourci clavier ##M##. Assurez-vous que vos murs sont bien jointés pour que les pièces puissent être détectées correctement.
2.
Activer les cotations : Lorsque vous sélectionnez un mur, ses cotations apparaissent automatiquement. Vous pouvez alors ajuster la longueur d'un mur en cliquant sur la mesure affichée.
3.
Utiliser le relevé de mesure (option PRO) : Vous pouvez activer la fonctionnalité de relevé de mesure dans l'onglet cotation en cochant la case « Saisir les mesures relevées ». Cela vous permet de saisir des mesures relevées sur le terrain et de les afficher sur le plan.
- Une fois activé, vous pouvez sélectionner une cotation et cocher la case « Mesure relevée » pour indiquer la mesure réelle du mur, qui ne changera pas même si vous redimensionnez le mur.
4.
Ajuster l'affichage des cotations : Dans les options des cotations, vous avez une liste déroulante qui vous permet de choisir ce que vous souhaitez afficher (dimensions du plan, dimension relevée, etc.).
Ces fonctionnalités vous permettront d'inclure efficacement les mesures sur vos murs dans votre plan.
Pour plus de détails sur l'utilisation du relevé de mesure, vous pouvez consulter
cette source.
