Pour faire pivoter l'ensemble du plan et orienter correctement le sud, vous pouvez utiliser la fonctionnalité de rotation de la boussole. Voici comment procéder :
1. Ouvrez le menu de gauche, sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole et faites-la glisser sur votre plan.
3. Sélectionnez la boussole et utilisez la poignée de rotation pour ajuster manuellement l'orientation vers le sud souhaité.
4. Pour une rotation plus précise, accédez à la section Déplacement et entrez l'angle de rotation désiré.
Cela vous permettra d'orienter votre plan avec précision selon vos besoins.
Je comprends que vous souhaitez ajuster l'orientation de votre plan pour que les ombres en mode 3D soient correctes. Cependant, il n'est pas possible de faire pivoter tout le plan en une seule opération dans ArchiFacile pour influencer la direction des ombres en mode 3D. Les ombres sont générées en fonction de l'orientation par défaut du plan et du paramètre d'ensoleillement appliqué.
Pour une solution, vous pouvez ajuster les éléments du plan manuellement en fonction des orientations souhaitées ou vérifier si des options supplémentaires sont disponibles dans les paramètres d'ensoleillement du mode 3D si cette fonctionnalité est proposée par votre version d'ArchiFacile.
Si vous avez d'autres questions spécifiques ou des fonctionnalités supplémentaires à explorer, je vous conseille de contacter le support technique via le formulaire suivant : formulaire de contact.
Il n'est pas possible de faire pivoter la texture ou la disposition d'une pelouse directement dans ArchiFacile puisque cette fonctionnalité n'est pas prévue. Toutefois, vous pouvez utiliser l'outil de rotation disponible pour d'autres éléments, mais pas pour modifier directement l'orientation d'une texture de pelouse.
Si vous avez d'autres questions ou souhaitez des précisions supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir.
Pour connaître la superficie totale de votre maison dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonctionnalité dédiée aux surfaces. Rendez-vous dans le menu Rapport situé en haut de l'écran, puis sélectionnez surface et périmètre. Cela vous présentera un tableau avec la surface de chacune des pièces, et vous pourrez facilement additionner ces surfaces pour obtenir la superficie totale de votre maison.
