Pour travailler à l'échelle dans ArchiFacile, vous devez activer les options de cotation et entrer les mesures relevées sur le terrain si vous utilisez ArchiFacile PRO. Cela vous permet d'avoir un plan précis, par exemple pour un diagnostic Carrez ou pour calculer les matériaux nécessaires.
Voici les étapes pour travailler à l'échelle avec l'option de relevé de mesure :
1. Dessinez les murs du bâtiment approximativement dans l'application.
2. Activez le relevé de mesure dans les options, dans l'onglet cotation, en cochant la case "Saisir les mesures relevées".
3. Sélectionnez une cotation et cochez "Mesure relevée" pour entrer la mesure réelle du mur.
Pour afficher ou masquer l'échelle visuellement :
- Cliquez sur "Options" dans le menu de navigation en haut.
- Cochez ou décochez la case "Voir l'échelle".
Vous pouvez également ajuster visuellement le plan en zoomant ou dézoomant, mais cela ne modifie pas l'échelle des mesures.
Pour plus de détails, consultez la section sur le [relevé de mesure](https:www.archifacile.fr/logiciel/releve-mesure) et le [menu de navigation](https:www.archifacile.fr/logiciel/menu-navigation) dans la documentation.
Si vous avez besoin d'imprimer ou d'exporter votre plan à l'échelle, cela implique de créer un fichier PDF, ce qui est disponible via ArchiFacile Plus ou PRO.
Pour définir l'échelle sur ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option pour afficher ou masquer l'échelle en suivant ces étapes :
1. Cliquez sur Options dans le menu de navigation en haut de l'écran.
2. Cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle sera affichée en bas à droite, à côté du menu de navigation, et saura également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Cela vous permettra de visualiser et d'ajuster l'échelle comme souhaité.
