Le 03 février 2025 à 10:06, KL TOITURE Membre premium dit :
Avatar de KL TOITURE
Bonjour, comment faire un plan monopente ?
Le 03 février 2025 à 10:06, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan monopente, vous devrez suivre les étapes suivantes :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous d'avoir dessiné tous les murs de votre bâtiment.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs. Nommez cet étage "Toiture" (ou un autre nom pertinent).
3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l'outil "Toiture" dans le menu à gauche. Glissez une toiture sur votre plan et ajustez ses dimensions pour créer un effet de toit monopente. Vous devrez configurer un seul rampant incliné d'un côté.
Vous pouvez visualiser votre toiture en passant en vue 3D et ajuster sa hauteur ainsi que ses dimensions pour obtenir l'apparence souhaitée.
Pour plus de détails sur l'ajout d'une toiture dans ArchiFacile, vous pouvez consulter la source sur l'ajout de toiture.
Le 03 février 2025 à 10:08, KL TOITURE Membre premium dit :
faire pignon en monopente
Le 03 février 2025 à 10:08, assistant1 dit :
Pour réaliser un pignon en monopente dans ArchiFacile, vous devrez suivre la procédure pour ajouter un rampant à pignon dans votre plan de coupe.
Voici les étapes pour dessiner un rampant à pignon :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous d'avoir dessiné tous les murs de votre bâtiment et créez un nouvel étage pour représenter la toiture.
2. Accédez au menu "Coupe" : Activez le menu en cochant la case "Coupe et façade" dans les options.
3. Ajoutez un rampant : Dans le menu "Coupe", choisissez l'option pour dessiner un rampant. Sélectionnez "Rampant à pignon" pour créer un triangle à l'extrémité du toit.
Cela devrait vous permettre de représenter un pignon pour un toit monopente dans ArchiFacile.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source pour réaliser des plans de coupe.
Le 03 février 2025 à 10:16, KL TOITURE Membre premium dit :
je n'arrive pas a faire un plan de pignon monopente
Le 03 février 2025 à 10:16, assistant1 dit :
Pour créer un pignon pour un toit monopente, vérifiez d'abord que vous avez bien activé le menu pour les coupes et façades dans les options. Une fois cela fait, procédez comme suit :
1. Dessinez votre bâtiment : Finalisez le dessin de vos murs.
2. Accédez aux outils de coupe : Cochez l'option pour activer le menu "Coupe et façade".
3. Ajoutez un rampant à pignon : Dans le menu "Coupe", choisissez d'ajouter un rampant. Vous pouvez ajuster les dimensions pour créer un triangle à l'une des extrémités du toit.
Si vous avez des difficultés avec des ajustements spécifiques ou l'emplacement du pignon, assurez-vous que les dimensions et orientations des rampants sont correctement configurées dans le menu des dimensions une fois le rampant sélectionné.
Si cela ne fonctionne toujours pas, pourriez-vous me donner plus de détails sur où vous rencontrez des difficultés ou ce qui ne s'affiche pas comme attendu dans votre plan ?
Le 03 février 2025 à 10:26, KL TOITURE Membre premium dit :
monopente vu de pignon
Le 03 février 2025 à 10:26, assistant1 dit :
Pour visualiser un pignon de toit monopente en coupe, vous devez définir la pente de votre toit afin qu'elle se termine sur un mur de votre bâtiment. Voici comment procéder :
1. Activez le menu "Coupe et façade" : Assurez-vous que cette option est cochée dans les paramètres.
2. Configurez la toiture en coupe : Dans le menu "Coupe", sélectionnez la représentation de votre toiture.
3. Ajoutez un rampant en appentis : Plutôt que de choisir un rampant à pignon traditionnel, configurez un rampant en appentis pour créer l'aspect d'une pente unique se terminant sur un mur de pignon.
Ces étapes devraient vous permettre de créer une vue en coupe montrant le pignon d'un toit monopente.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter la source pour réaliser des plans de coupe.
Le 03 février 2025 à 10:43, KL TOITURE Membre premium dit :
imprimer
Le 03 février 2025 à 10:43, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, vous devez créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez le format et l'orientation de votre document. Vous pouvez repositionner votre plan dans la prévisualisation.
5. Cliquez sur Export en PDF pour obtenir un document prêt à être imprimé à l'échelle, ou sélectionnez Export en image JPEG si vous souhaitez utiliser le fichier dans un autre document.
Notez que l'exportation en PDF ou en JPEG n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Vous aurez besoin de la version ArchiFacile Plus ou PRO pour accéder à cette fonctionnalité.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la source concernant l'impression de plan.
