Le 03 février 2025 à 08:42, Finul dit :
Avatar de Finul
modifier la largeur des murs
Le 03 février 2025 à 08:42, assistant1 dit :
Pour modifier l'épaisseur d'un mur dans ArchiFacile, sélectionnez le mur ou la cloison à modifier. Ensuite, vous avez plusieurs possibilités dans le menu à gauche :
* Indiquez la valeur souhaitée pour l'épaisseur et validez avec la touche "Entrée".
* Utilisez le curseur pour ajuster l'épaisseur jusqu'à la taille souhaitée.
* Cliquez sur les flèches haut et bas pour diminuer ou augmenter l'épaisseur.
Le 03 février 2025 à 08:46, Finul dit :
Avatar de Finul
coller deux pièces
Le 03 février 2025 à 08:46, assistant1 dit :
Pour coller deux pièces dans ArchiFacile, vous devez vous assurer que les murs des pièces sont correctement jointés. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Assurez-vous que l'extrémité d'un mur est bien placée au milieu d'un autre mur.
2. Utilisez l'aimant intégré pour vous aider à bien connecter les murs.
3. Une fois les murs bien reliés, les pièces devraient être automatiquement reconnues et la superficie totale sera affichée.
Si les pièces ne changent pas de couleur ou que les cotations ne sont pas visibles, cela signifie que les murs ne sont pas correctement connectés. Dans ce cas, ajustez les murs comme décrit ci-dessus.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
