Le 02 février 2025 à 19:32, Cachou299 Membre premium dit :
Avatar de Cachou299
comment créer un étage
Le 02 février 2025 à 19:32, assistant1 dit :
Pour ajouter un étage dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
2. Cliquez sur l'option Étage, puis sur le bouton Ajouter un étage qui apparaît.
Si vous avez déjà créé un ou plusieurs étages, vous pouvez procéder de cette manière pour en ajouter un nouveau :
1. Utilisez la liste déroulante en haut à gauche pour sélectionner un étage existant.
2. Un bouton Ajouter un étage apparaîtra pour vous permettre d'ajouter un nouvel étage.
Une fois le nouvel étage ajouté, une fenêtre s'ouvrira où vous pourrez :
- Donner un nom au nouvel étage.
- Choisir les éléments à dupliquer sur cet étage tels que les murs, les pièces, les portes et fenêtres, etc.
Vous trouverez plus de détails dans la source.
Bonne création avec ArchiFacile !
Le 08 février 2025 à 12:29, Cachou299 Membre premium dit :
Avatar de Cachou299
pourquoi le système ne détecte pas une pièce?
Le 08 février 2025 à 12:29, assistant1 dit :
Si le système ne détecte pas une pièce, cela est souvent dû au fait que les murs ne sont pas correctement jointés. Pour que les pièces soient reconnues, il faut que les murs soient reliés entre eux. Assurez-vous de bien amener l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre avec l'aide de l'aimant qui vous guide. Une fois correctement reliés, la pièce sera automatiquement détectée et sa superficie apparaîtra. Pour vérifier, passez votre souris au-dessus des murs et assurez-vous qu'ils sont bien connectés.
Vous pouvez consulter plus de détails à ce sujet ici : SOURCE
Le 08 février 2025 à 12:38, Cachou299 Membre premium dit :
Avatar de Cachou299
pourquoi on voit à travers le sol, quand il y a plusieurs étages
Le 08 février 2025 à 12:39, assistant1 dit :
Lorsqu’un sol semble transparent entre plusieurs étages, cela est probablement dû à la définition d'une couleur transparente pour le sol de la pièce. Pour ajuster cela, sélectionnez la pièce concernée et modifiez la couleur du sol via le menu de gauche intitulé Pièce. Assurez-vous que la transparence est réglée à opacité maximale à l'aide du curseur dans le nuancier de couleurs.
Il est aussi possible que l'option Voir les pièces soit décochée, ce qui permet de voir l'étage inférieur. Vous pouvez vérifier et modifier cela dans les options d'affichage.
Pour davantage d'informations sur ce sujet, vous pouvez consulter cette page.
Le 08 février 2025 à 16:52, Cachou299 Membre premium dit :
Avatar de Cachou299
comment faire des balcons ?
Le 08 février 2025 à 16:52, assistant1 dit :
Pour créer des balcons ou des terrasses dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les murs pour dessiner le balcon comme si vous créiez une pièce. Ensuite, cochez l'option non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également donner un nom à cette pièce pour la différencier des autres. Si le balcon a une forme particulière, vous pouvez utiliser une forme libre pour le dessiner.
Vous trouverez plus de détails sur la procédure ici : Comment dessiner un balcon ou une terrasse.
