Pour effectuer une mesure sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de "Cotation". Cette fonction vous permet d'ajouter des cotations manuelles à l'endroit que vous souhaitez sur le plan. Pour ajouter une cotation rapidement, vous pouvez utiliser la touche C de votre clavier. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur l'icône "Cotation" dans le menu ou appuyez sur la touche
C du clavier.
2. Sur votre plan, cliquez à l'endroit où vous souhaitez commencer la cotation.
3. Cliquez à l'endroit où vous souhaitez terminer la cotation.
4. Vous pouvez ajuster la dimension de la cotation en la sélectionnant sur le plan et en déplaçant les points A et B.
5. Si vous souhaitez modifier la longueur manuellement, saisissez la valeur dans le menu de gauche ; l'extrémité A ou B se déplacera en conséquence.
Vous pouvez personnaliser la cotation en modifiant sa couleur, son style de texte, etc., via le menu "Options des cotations".
Pour plus de détails, vous pouvez consulter cette
source.
