Pour modifier les cotations de votre pièce, vous pouvez utiliser la fonction de cotation manuelle. Voici comment procéder :
1. Ajoutez une cotation manuellement sur votre plan en utilisant la touche C de votre clavier.
2. Pour modifier la dimension d'une cotation, cliquez sur la cotation sur le plan pour la sélectionner. Vous pourrez alors déplacer les points A et B pour ajuster la mesure.
3. Vous pouvez également saisir la longueur manuellement dans le menu de gauche, ce qui déplacera l'extrémité A ou B selon celle qui est sélectionnée.
4. Pour changer l'apparence des cotations (police, taille du texte, couleur), allez dans le menu de gauche sous Options des cotations.
Pour déplacer une pièce, vous pouvez suivre les mêmes étapes que pour déplacer un objet :
2. Maintenez le bouton de la souris enfoncé et déplacez la pièce à l'endroit souhaité.
Vous pouvez également utiliser les flèches de direction du clavier pour un déplacement plus précis. À chaque pression, la pièce se déplacera de 10 centimètres. Si vous maintenez la touche "Shift" en même temps, la pièce se déplacera d’un centimètre seulement.
Pour le moment, il n'est pas possible de bloquer directement les cotations d'une pièce dans ArchiFacile. Vous pouvez cependant contrôler l'affichage des cotations en activant ou désactivant certaines options. Par exemple, dans le menu Textes de la pièce sélectionnée, vous pouvez choisir d'afficher ou de masquer les dimensions.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques concernant les cotations, je vous encourage à partager vos suggestions avec l'équipe de support ArchiFacile via leur formulaire de contact : Formulaire de contact ArchiFacile.
Il se peut que votre pièce ne soit plus reconnue comme telle si elle a subi des modifications qui la rendent non valable, comme un bris de la continuité des murs ou un chevauchement incorrect. Pour résoudre ce problème, vérifiez que les contours de votre pièce sont bien fermés et qu'aucun mur ne se chevauche de manière incorrecte. Cela devrait permettre à la pièce de retrouver ses caractéristiques initiales, y compris les cotations.
Si ce problème persiste, je vous recommande de recharger votre projet ou de vérifier les derniers changements effectués.
