Le 01 février 2025 à 15:36, DOUDEBIBE Membre premium dit :
Avatar de DOUDEBIBE
Bonjour, est-il possible de modifier l'orientation du plan cadastrale?
Le 01 février 2025 à 15:36, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez modifier l'orientation du plan cadastral dans ArchiFacile. Pour ce faire, suivez ces étapes :
1. Sélectionnez un mur de votre plan.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" pour ajuster l'orientation du bâtiment, de sorte que le mur sélectionné soit aligné à l'horizontale.
Cette fonctionnalité vous permet de régler l'angle du bâtiment selon vos besoins.
Source
Le 01 février 2025 à 15:46, DOUDEBIBE Membre premium dit :
Avatar de DOUDEBIBE
Peut-on tourner un plan cadastral?
Le 01 février 2025 à 15:46, assistant1 dit :
Oui, il est possible de tourner un plan cadastral. Pour cela, sélectionnez un mur de votre plan et utilisez le bouton "Tourner" pour ajuster l'orientation du plan afin que le mur sélectionné soit aligné à l'horizontale.
Source
Avatar de DOUDEBIBE
Comment orienter le nord?
Pour orienter votre plan correctement vers le nord, vous pouvez ajouter une boussole en suivant ces étapes :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser la boussole sur votre plan.
Après avoir placé la boussole :
1. Cliquez dessus pour la sélectionner. Une poignée de rotation apparaîtra.
2. Utilisez la poignée pour tourner la boussole et aligner le nord dans la direction souhaitée.
Pour plus de précision, vous pouvez entrez l'angle de rotation désiré dans la section Déplacement du menu de gauche.
Source
Le 01 février 2025 à 15:53, DOUDEBIBE Membre premium dit :
Avatar de DOUDEBIBE
Peut-on tourner la grille?
Le 01 février 2025 à 15:53, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de tourner la grille dans ArchiFacile. Toutefois, vous pouvez masquer l'affichage de la grille dans les options si nécessaire.
Avatar de DOUDEBIBE
Peut-on tourner un groupe d'objet?
Le 01 février 2025 à 15:54, assistant1 dit :
Pour tourner un groupe d'objets, vous pouvez utiliser l'outil de sélection multiple :
1. Activez la sélection multiple en maintenant la touche "Shift" enfoncée tout en cliquant sur les objets que vous souhaitez sélectionner.
2. Une fois les objets sélectionnés, une poignée de rotation en forme de cercle apparaîtra. Vous pouvez la déplacer pour faire tourner l'ensemble des objets sélectionnés.
Cela vous permettra de pivoter un groupe d'objets simultanément.
Source
Le 01 février 2025 à 15:55, DOUDEBIBE Membre premium dit :
Avatar de DOUDEBIBE
Peut-on tourner un groupe de bâtiment?
Le 01 février 2025 à 15:55, assistant1 dit :
Il est possible de tourner l'ensemble d'un bâtiment en utilisant la fonction "Rotation quart de tour". Pour ce faire, procédez comme suit :
1. Sélectionnez une pièce du bâtiment que vous souhaitez faire pivoter.
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Cette fonctionnalité permet de tourner le bâtiment par intervalles de 90 degrés.
Source
