Le 31 janvier 2025 à 09:10, HAZEMmaalej Membre premium dit :
Avatar de HAZEMmaalej
COMMENT JE PEUX AVOIR UN PLAN DE COUPE
Le 31 janvier 2025 à 09:10, assistant1 dit :
Pour réaliser un plan de coupe avec ArchiFacile, vous devez d'abord activer le menu dédié en cochant la case Coupe et façade dans les options. Cela ouvrira un nouveau menu à gauche de l'écran qui vous permettra d'ajouter manuellement une coupe, des rampants, des escaliers en coupe, et des cotes topographiques.
Vous pouvez également ajouter des éléments de façade comme des portes et des fenêtres. Commencez par dessiner les étages avec des murs, puis choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez dans le menu Coupe.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
Le 31 janvier 2025 à 09:41, HAZEMmaalej Membre premium dit :
COMMENT AFFICHER LES HAUTEUR DE MUR
Le 31 janvier 2025 à 09:41, assistant1 dit :
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas une fonctionnalité spécifique pour afficher directement les hauteurs des murs sur le plan. Si vous souhaitez inclure cette information, vous devrez probablement indiquer manuellement les hauteurs à l'aide des outils de texte ou de cotation.
Si vous avez besoin de plus d'assistance à ce sujet, je vous invite à utiliser le formulaire de contact disponible à l'adresse suivante : [https:www.archifacile.fr/contact](https:www.archifacile.fr/contact).
Le 31 janvier 2025 à 10:31, HAZEMmaalej Membre premium dit :
comment ajouter un toit a mon plan
Le 31 janvier 2025 à 10:31, assistant1 dit :
Pour ajouter une toiture à votre plan dans ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec tous les murs et autres éléments nécessaires.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture :
- Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs.
- Nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un nom de votre choix.
3. Ajoutez la toiture :
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche.
- Glissez la toiture qui vous convient sur le plan.
- Ajustez les dimensions de la toiture selon vos besoins.
4. Affichez le plan de toiture en 3D :
- Passez en vue 3D en cliquant sur l’icône correspondante.
- Sélectionnez "Tous les étages" pour afficher l’ensemble du bâtiment.
Pour des ajustements plus précis, comme modifier la hauteur ou l'épaisseur, vous pouvez sélectionner la toiture et effectuer ces modifications dans le menu de gauche.
Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter la source.
Le 01 février 2025 à 09:43, HAZEMmaalej Membre premium dit :
ajouter un toit plat
Le 01 février 2025 à 09:43, assistant1 dit :
Pour ajouter un toit plat à votre bâtiment dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Dessinez votre plan : Commencez par créer votre plan avec tous les murs et éléments nécessaires.
- Dupliquez votre étage existant en copiant les murs extérieurs, puis nommez-ce nouvel étage, par exemple, "Toiture".
- Sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche, puis choisissez une toiture plate et ajustez-la selon vos besoins.
4. Ajustements :
- Passez en vue 3D pour vérifier l’apparence de votre toiture.
- Si besoin, vous pouvez ajuster la hauteur en modifiant le "Point bas" dans le menu de gauche sous l’onglet "Dimensions".
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page dédiée sur les toitures ici.
Le 10 février 2025 à 10:44, HAZEMmaalej Membre premium dit :
commetn dessiner le jardin
Le 10 février 2025 à 10:44, assistant1 dit :
Pour dessiner un plan de jardin avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser une large sélection de mobilier d'extérieur et de végétaux qui vous permettront d'aménager vos espaces verts. Vous pouvez concevoir un plan de jardin en suivant les mêmes étapes que pour un plan de maison, mais en utilisant les outils et objets spécifiques à l'aménagement extérieur.
Pour plus d'informations sur la création d'un plan de jardin, je vous invite à consulter la source suivante : [https:www.archifacile.fr/plans/menu](https:www.archifacile.fr/plans/menu).
Le 12 février 2025 à 13:09, HAZEMmaalej Membre premium dit :
j ai besoin de dessiner une facade
Le 12 février 2025 à 13:09, assistant1 dit :
Pour l'instant, ArchiFacile ne permet pas de dessiner directement une façade. Cependant, vous pouvez modéliser l'ensemble de votre bâtiment en utilisant les vues en plan et vous servir de l'outil de visualisation 3D pour avoir une vision d'ensemble de votre projet, y compris la partie extérieure.
N'hésitez pas à explorer les outils disponibles pour enrichir votre plan avec tous les éléments et détails nécessaires.
Bonne continuation dans votre projet avec ArchiFacile !
