Le 30 janvier 2025 à 18:49, guillaume73230 Membre premium dit :
Avatar de guillaume73230
COMMENT FAIRE APPARAITRE TOUTE LES COTES SUR LE PLAN
Le 30 janvier 2025 à 18:49, assistant1 dit :
Pour faire apparaître toutes les cotes sur le plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des cotations manuellement à l'emplacement souhaité en utilisant la fonction Cotation. Voici comment procéder :
1. Utilisez la touche `C` de votre clavier pour ajouter rapidement une cotation.
2. Cliquez sur votre plan pour tracer la cotation entre deux points.
3. Vous pouvez ensuite ajuster les points A et B de la cotation, ou saisir directement la longueur dans le menu de gauche.
Les cotations ajoutées manuellement peuvent être personnalisées en termes de police, taille, couleurs, et plus encore dans le menu "Options des cotations".
Le 01 février 2025 à 10:04, guillaume73230 Membre premium dit :
laisser toujours les metrages sur le plan
Le 01 février 2025 à 10:04, assistant1 dit :
Pour laisser toujours les métrages sur le plan, vous pouvez utiliser la fonctionnalité d'affichage des cotations dans ArchiFacile. Cette option vous permet de visualiser soit les dimensions du plan soit les mesures relevées.
Pour ce faire :
1. Sélectionnez les cotations que vous souhaitez afficher en cochant la case correspondante dans les options des cotations.
2. Vous pouvez choisir d'afficher les dimensions du plan, les dimensions relevées, ou les écarts entre les deux pour vérifier votre plan.
Ces paramètres sont accessibles dans l'onglet cotation et peuvent être enregistrés pour être affichés en permanence sur votre plan.
Pour plus de détails sur les options de cotation, vous pouvez consulter ces informations sur le site ArchiFacile.
Cela vous permettra de garder constamment une vue sur les métrages sur votre plan.
Bonne journée !
