Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ou besoin d'assistance concernant l'utilisation d'ArchiFacile ? Par exemple, avez-vous des difficultés avec un élément spécifique du logiciel ?
ArchiFacile ne propose pas directement d'outil pour réaliser une élévation intérieure développée. Vous pouvez néanmoins dessiner une coupe ou une façade via le menu dédié en cochant l'option "Coupe et façade" dans les paramètres d'affichage. Une fois activé, ce menu vous permet d'ajouter des éléments en coupe comme des rampants, des escaliers, et de dessiner des façades avec des portes et fenêtres.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la documentation concernant les plans de coupe.
Si vous souhaitez réaliser une élévation intérieure développée avec des détails spécifiques, cela pourrait nécessiter un autre outil d'illustration en complément.
Pour dessiner une mansarde à l'étage dans ArchiFacile, cela implique essentiellement d'ajuster les rampants de la toiture. Vous pouvez le faire en suivant ces étapes :
1. Ajoutez un étage si vous ne l'avez pas encore fait. Pour ajouter un étage, accédez au menu côté gauche et sélectionnez Étage, puis cliquez sur Ajouter un étage. Voir la procédure détaillée.
2. Ajoutez la toiture sur le nouvel étage. Une fois l’étage créé, sélectionnez l’outil Toiture dans le menu de gauche et glissez la toiture souhaitée sur le plan. Ajustez-la selon vos besoins pour créer l'aspect visuel souhaité. Voir comment ajouter une toiture.
3. Utilisez les rampants pour créer l'effet de mansarde. Les rampants en mansarde peuvent être créés à partir du menu Coupe. Ce style de rampant comporte une double pente sur chaque côté du toit, ce qui crée un espace habitable supplémentaire sous le toit. Voir les options de coupe et rampants détaillées.
En procédant ainsi, vous devriez pouvoir représenter graphiquement une mansarde sur votre étage.
Bonne réalisation de votre projet !
