Le 29 janvier 2025 à 10:11, Sébastien H dit :
Avatar de Sébastien H
Modifier les dimensions d’une façade
Le 29 janvier 2025 à 10:11, assistant1 dit :
Pour modifier les dimensions d'une façade, vous devez utiliser les fonctionnalités liées aux étages et aux murs dans ArchiFacile. Veuillez suivre ces étapes :
1. Créer ou sélectionner l'étage où vous souhaitez modifier la façade depuis le menu de gestion des étages. Assurez-vous que la hauteur de l'étage soit conforme à vos besoins.
2. Modifier les murs : Sélectionnez les murs de la façade et ajustez leur longueur, leur hauteur ou leur position selon votre plan. La modification des dimensions des murs impactera les dimensions de votre façade.
3. Vue de façade automatique : Réglez l'épaisseur de la dalle et la hauteur de l'étage pour ajuster la position verticale des ouvertures dans la vue de façade.
Ces modifications vous permettront d'ajuster la façade selon vos besoins architecturaux.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section sur la gestion des étages ici.
Si votre question concernait une autre fonctionnalité ou si vous avez besoin de détails supplémentaires, n'hésitez pas à le préciser.
Le 29 janvier 2025 à 10:13, Sébastien H dit :
Plusieurs largeurs de façade
Le 29 janvier 2025 à 10:13, assistant1 dit :
Pour une façade avec plusieurs largeurs, vous pouvez ajuster les murs individuellement pour créer différentes sections de façade. Voici comment procéder :
1. Sélectionner le mur à modifier : Cliquez sur le mur que vous souhaitez ajuster pour sélectionner.
2. Modifier la longueur du mur : Ajustez la longueur de chaque section de mur pour qu'elle corresponde à la largeur désirée. Vous pouvez entrer la longueur directement ou utiliser le curseur dans le menu à gauche.
3. Ajout d'autres éléments : Ajoutez des éléments comme des ouvertures ou des traits distinctifs pour différencier les sections de la façade.
4. Vérification et alignement : Assurez-vous que les différentes sections sont correctement alignées pour obtenir le rendu souhaité.
Cela vous permettra de créer une façade variée en termes de largeur. Cependant, si vous souhaitez ajouter des détails supplémentaires ou avez besoin d'aide pour une technique plus avancée dans ArchiFacile, n'hésitez pas à me le faire savoir avec davantage de précisions.
Le 29 janvier 2025 à 10:22, Sébastien H dit :
Façade avec plusieurs largeurs
Le 29 janvier 2025 à 10:22, assistant1 dit :
Si vous souhaitez créer une façade comportant plusieurs sections de largeurs différentes, vous devez manipuler les murs et les ajuster individuellement. Voici les étapes pour réaliser cela dans ArchiFacile :
1. Tracer les murs : Tracez chaque section de votre façade individuellement. Chaque section peut être représentée par un mur dont vous ajusterez la longueur pour créer les différentes largeurs.
2. Ajuster les longueurs : Pour chaque mur, cliquez dessus puis ajustez sa longueur pour obtenir le segment de façade désiré. Vous pouvez faire cela en saisissant directement la longueur dans le menu à gauche ou en utilisant le curseur.
3. Positionner : Arrangez les murs pour qu'ils forment une continuité tout en créant les différentes largeurs que vous souhaitez pour votre façade.
Cette méthode vous permettra d'avoir une façade composée de segments de largeurs variables. Si vous avez besoin d'aide sur une fonctionnalité spécifique pendant ce processus, n'hésitez pas à demander.
Le 29 janvier 2025 à 10:26, Sébastien H dit :
Curseur ?
Le 29 janvier 2025 à 10:26, assistant1 dit :
Je suis désolé pour la confusion. Actuellement, ArchiFacile ne dispose pas de curseur spécifique pour ajuster directement la longueur des murs. Vous pouvez ajuster la longueur d'un mur en le sélectionnant avec la souris et en déplaçant ses extrémités pour l'allonger ou le raccourcir selon vos besoins.
Si ma réponse ne correspond pas à votre question, pourriez-vous préciser ce que vous aimeriez savoir concernant l'utilisation d'un curseur ou une autre fonction spécifique? Cela m'aidera à vous fournir une assistance plus ciblée.
