Le 28 janvier 2025 à 16:57, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Je n'arrive pas à imprimer mon plan
Le 28 janvier 2025 à 16:57, assistant1 dit :
Pour résoudre votre problème d'impression de plan avec ArchiFacile, voici quelques points à vérifier :
1. Assurez-vous d'être connecté à votre compte avec lequel vous avez effectué l'achat d'ArchiFacile Plus ou PRO, car l'export en PDF n'est pas disponible dans la version gratuite.
2. Dans la fenêtre d'exportation PDF, cliquez sur "Enregistrer" pour télécharger le PDF. Vous pouvez ensuite ouvrir ce fichier avec un logiciel de lecture PDF tel qu'Adobe Reader.
3. Si l'export PDF ne fonctionne toujours pas, essayez de réduire la qualité de l'export. La complexité du plan peut nécessiter une diminution de la qualité en fonction de la mémoire de votre ordinateur.
4. Si vous venez d'acheter ArchiFacile Plus ou PRO, pensez à vous déconnecter et vous reconnecter, ou bien rechargez la page pour que votre achat soit pris en compte.
Vous pouvez consulter plus de détails et d'instructions ici.
Si vous avez un autre souci ou une erreur spécifique, n'hésitez pas à fournir plus de détails pour que je puisse vous aider davantage.
Le 28 janvier 2025 à 17:01, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Peut-on écrire du texte libre ?
Le 28 janvier 2025 à 17:01, assistant1 dit :
Oui, il est tout à fait possible d'ajouter du texte libre à vos plans avec ArchiFacile Plus ou PRO. L'outil "Texte" vous permet d'insérer des annotations ou des informations personnalisées sur vos plans. Vous pouvez configurer ce texte selon vos besoins en ajustant l'alignement, la taille, la couleur, la rotation, et plus encore.
Pour en savoir plus sur l'ajout de texte libre, vous pouvez consulter cette page.
Le 28 janvier 2025 à 17:03, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
comment fait-on en cas de garage semi-enterré ?
Le 28 janvier 2025 à 17:03, assistant1 dit :
Pour un garage semi-enterré, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de coupe et de façade. Voici les étapes générales :
1. Activez le menu "Coupe et Façade" dans les options. Cela vous permettra d'accéder au menu pour dessiner des coupes de votre bâtiment.
2. Dessinez les étages et les murs nécessaires pour visualiser votre garage dans la coupe.
3. Ajoutez une coupe pour montrer le niveau du sol et la partie enterrée de votre garage. Vous pouvez ensuite ajuster les murs et les rampants selon les besoins de votre projet pour obtenir le résultat souhaité.
4. Intégrez les mesures topographiques : cela peut vous aider à visualiser les différentes hauteurs et niveaux de votre projet par rapport à un point de référence.
Ces outils vous permettront de représenter un garage avec une partie enterrée en ajoutant des détails comme la pente du terrain ou les niveaux de sol désirés.
Pour une explication détaillée de l'utilisation des coupes et des rampants, vous pouvez consulter cette page.
Le 28 janvier 2025 à 17:20, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Faut-il faire une différence entre l'isolation et le mur ?
Le 28 janvier 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez modéliser l'isolation comme un élément distinct si vous souhaitez la représenter séparément du mur principal. Cela peut être utile pour des raisons de précision dans la planification ou la présentation de votre projet.
Cependant, par défaut, l'épaisseur des murs dans ArchiFacile inclut généralement l'ensemble du mur, y compris l'isolation. Si vous souhaitez décrire l'isolation séparément, vous pouvez ajouter un mur supplémentaire de l'épaisseur de l'isolation et le placer à côté du mur principal. Ensuite, ajustez les propriétés de ce mur pour qu'il représente spécifiquement l'isolant.
Cela dépend en grande partie de vos besoins en termes de détails et de précision sur votre plan.
Le 28 janvier 2025 à 17:26, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
pourquoi la pièce ne s'affiche pas dans le plan ?
Le 28 janvier 2025 à 17:27, assistant1 dit :
Si une pièce ne s'affiche pas dans votre plan, cela peut être dû à plusieurs raisons :
1. Murs non reliés : Vérifiez que tous les murs de la pièce sont bien reliés entre eux. Si les murs ne sont pas connectés, la pièce ne sera pas reconnue et donc ne s'affichera pas.
2. Calque masqué : Assurez-vous que le calque sur lequel se trouve la pièce n'est pas masqué. Vous pouvez vérifier cela via le menu des calques.
3. Paramètres d'affichage : Vérifiez dans le menu Textes si les options d'affichage pour le nom et les dimensions de la pièce sont cochées.
Je vous conseille de vérifier ces éléments pour voir si l'un d'eux résout le problème d'affichage de votre pièce.
Le 28 janvier 2025 à 17:36, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
comment fait-on en cas d'isolation par l'extérieur ?
Le 28 janvier 2025 à 17:36, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, si vous souhaitez modéliser une isolation par l'extérieur, il est important d'adapter l'épaisseur totale de vos murs pour inclure cette isolation. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Modifier l'épaisseur du mur : Lorsque vous ajoutez ou modifiez un mur, ajustez l'épaisseur pour inclure l'isolation par l'extérieur. Vous pouvez le faire en sélectionnant le mur et en réglant l'épaisseur dans le menu à gauche. Cela donnera une représentation globale de l'épaisseur du mur avec l'isolation.
2. Utiliser un mur supplémentaire (optionnel) : Si vous préférez représenter l'isolation séparément, vous pouvez ajouter un mur supplémentaire à l'extérieur du mur principal. Définissez l'épaisseur pour correspondre à celle de l'isolation et ajustez son placement afin qu'il soit à l'extérieur du mur principal.
3. Décaler l'axe : Vous pouvez ajuster l'emplacement de l'épaisseur pour que l'alignement soit correct avec l'intérieur du bâtiment. Cette option est particulièrement utile si l'ajout d'isolation modifie l'alignement de la façade extérieure dans vos plans.
Cela vous permettra de prendre en compte l'isolation par l'extérieur dans votre plan d'une manière visuelle et précise.
Le 29 janvier 2025 à 20:25, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Peut-on dupliquer un plan ?
Le 29 janvier 2025 à 20:25, assistant1 dit :
Oui, il est possible de dupliquer un plan dans ArchiFacile. Pour cela, vous devez cliquer sur Enregistrer dans le menu du haut, puis cocher la case Dupliquer le plan. Cette option apparaît uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan. Ainsi, vous obtiendrez une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Vous pouvez voir la procédure détaillée ici.
Le 29 janvier 2025 à 21:10, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
A quoi correspondent les deux cases après cotation ?
Le 29 janvier 2025 à 21:10, assistant1 dit :
Les deux cases après cotation dans le menu Mur correspondent au positionnement de la cotation des ouvertures (portes et fenêtres) par rapport au mur. En cochant l'une des deux cases, vous choisissez de placer les cotations du côté gauche ou droit du mur. Vous pouvez aussi cocher les deux cases pour afficher la cotation des deux côtés du mur. Cela permet d'afficher clairement les dimensions des ouvertures dans votre plan lors de la consultation ou l'impression.
Le 29 janvier 2025 à 21:37, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Pourquoi je ne vois pas l'outil 3D ?
Le 29 janvier 2025 à 21:37, assistant1 dit :
L'outil de vue en 3D est disponible dans ArchiFacile et peut être activé depuis les options. Cependant, il se peut que vous ne le voyiez pas si vous n'avez pas activé cette option. Pour ce faire, vérifiez dans les paramètres de l'application si l'option de vue en 3D est bien cochée. Gardez à l'esprit que cette fonctionnalité est en développement et que tous les éléments du plan ne sont pas encore affichés en 3D.
Pour plus d'informations sur cette option, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 29 janvier 2025 à 22:19, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Comment faire apparaitre le pignon sous toiture
Le 29 janvier 2025 à 22:19, assistant1 dit :
Pour faire apparaître le pignon sous toiture sur votre plan, vous devez activer le menu "Coupe et façade" dans les options. Une fois cette option activée, utilisez le menu qui apparaît à gauche pour ajouter un rampant à pignon. Voici les étapes :
1. Activez le menu "Coupe et façade" dans les options.
2. Accédez au menu de gauche et sélectionnez l'ajout de rampants.
3. Choisissez le style de rampant à pignon pour représenter votre toiture avec le pignon souhaité.
Cela vous permettra de dessiner une coupe précise avec le pignon sous la toiture.
Le 29 janvier 2025 à 22:24, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
que veut dire vider le cache ?
Le 29 janvier 2025 à 22:24, assistant1 dit :
Je ne suis pas en mesure de vous fournir une réponse complète à cette question concernant le cache. Je vous invite à utiliser le formulaire de contact pour obtenir de l'aide : Formulaire de contact.
Le 29 janvier 2025 à 22:25, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Que veut dire "Vider le cache" dans la rubrique A propos ?
Le 29 janvier 2025 à 22:25, assistant1 dit :
Dans le contexte de l'application ArchiFacile, "vider le cache" se réfère à la suppression des données temporaires stockées par votre navigateur. Cela peut être utile pour résoudre des problèmes liés à l'affichage ou au fonctionnement de l'application. Les données en cache peuvent parfois provoquer des conflits lorsqu'une mise à jour de l'application est effectuée. En vidé le cache, vous forcez le navigateur à recharger la version la plus récente de l'application.
Si vous souhaitez plus de détails sur le processus ou son utilité, n'hésitez pas à consulter la documentation ou la rubrique d'aide de votre navigateur.
Bien cordialement.
Le 30 janvier 2025 à 20:48, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Peut-on dessiner une terrasse sans mur de soutènement ?
Le 30 janvier 2025 à 20:48, assistant1 dit :
Oui, vous pouvez dessiner une terrasse sans mur de soutènement dans ArchiFacile. Pour cela, dessinez la terrasse à l'aide des murs comme si vous créez une pièce, puis cochez non habitable dans le menu Pièce à gauche. Cela permet de créer la terrasse sans besoin de murs de soutènement visibles dans le dessin. Vous pouvez également utiliser une forme libre pour dessiner une terrasse avec une forme particulière.
Le 30 janvier 2025 à 21:21, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Comment représenter une toiture végétalisée
Le 30 janvier 2025 à 21:22, assistant1 dit :
Pour représenter une toiture végétalisée dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de toiture pour créer l'étage de la toiture et y ajouter les éléments qui composent la toiture végétalisée. Voici les étapes générales pour ajouter une toiture :
1. Dessinez votre plan avec les murs et les éléments nécessaires.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture en dupliquant l’étage existant.
3. Sélectionnez l'outil Toiture dans le menu de gauche et choisissez la forme de toiture désirée.
4. Ajustez la dimension de la toiture. Vous pouvez également modifier sa hauteur, son épaisseur et ses couleurs pour la personnaliser.
Bien que le logiciel ne dispose pas spécifiquement d'un outil pour marquer une toiture comme "végétalisée", vous pouvez personnaliser son apparence pour refléter cet aspect en utilisant des textures ou des couleurs appropriées.
Pour une aide plus détaillée sur l'ajustement des toitures, vous pouvez consulter la SOURCE.
Le 30 janvier 2025 à 21:31, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
dans le cas d'une extension, comment faire en sorte qu'il s'agisse d'une pièce ?
Le 30 janvier 2025 à 21:31, assistant1 dit :
Pour qu'une extension soit reconnue comme une pièce dans ArchiFacile, il faut s'assurer que les murs de l'extension sont correctement reliés aux murs existants. Voici comment procéder :
1. Tracez les murs de votre extension de manière qu'ils se joignent parfaitement aux murs du bâtiment existant. Assurez-vous que les extrémités des murs de l'extension touchent les murs existants au milieu, et non juste le long, afin d'assurer une connexion parfaite.
2. Vérifiez les connexions : Passez votre souris sur les murs pour vérifier qu'ils sont correctement raccordés. S'ils ne le sont pas, ajustez les en croisant légèrement les murs si nécessaire.
3. Détectez la pièce : Si les murs sont correctement reliés, ArchiFacile détectera automatiquement la zone fermée comme une pièce.
4. Nommez et personnalisez la pièce : Cliquez sur la pièce nouvellement créé, puis utilisez le menu à gauche pour la nommer et ajuster ses paramètres (afficher nom, surface, etc.).
Pour des détails supplémentaires sur comment jointer correctement les murs, vous pouvez vous référer à cette SOURCE.
Le 01 février 2025 à 15:33, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
comment ajouter une toiture ?
Le 01 février 2025 à 15:33, assistant1 dit :
Pour ajouter une toiture dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Dessinez votre plan : Assurez-vous que votre plan est complet avec les murs, portes et fenêtres nécessaires.
2. Créez un nouvel étage pour la toiture : Dupliquez l’étage existant en copiant les murs extérieurs et nommez ce nouvel étage "Toiture" ou un autre nom de votre choix.
3. Ajoutez la toiture : Sélectionnez l’outil "Toiture" dans le menu de gauche, glissez la toiture de votre choix sur le plan et ajustez ses dimensions.
4. Affichez le plan de toiture en 3D : Passez en vue 3D, sélectionnez "Tous les étages" pour visualiser l’ensemble du bâtiment avec la toiture.
Si nécessaire, ajustez la hauteur de la toiture en modifiant le paramètre "Point bas" sous l’onglet "Dimensions".
Le 01 février 2025 à 15:54, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
je n'ai plus la 3d
Le 01 février 2025 à 15:54, assistant1 dit :
Si vous n'avez plus accès à la vue 3D, vérifiez d'abord que vous avez activé cette option. Vous pouvez activer la vue 3D depuis les options de l'application. Notez que la vue 3D est encore en développement, et certaines fonctionnalités pourraient être limitées ou nécessiter des mises à jour.
Si le problème persiste, vérifiez que votre navigateur est à jour et qu'aucun bloqueur de script n'interfère avec le fonctionnement d'ArchiFacile.
Pour toute autre assistance, n'hésitez pas à utiliser le formulaire de contact.
Source : Questions fréquentes
Le 04 février 2025 à 17:31, CRPL Membre premium dit :
Avatar de CRPL
Où trouver "importer la parcelle cadastrale" ?
Le 04 février 2025 à 17:31, assistant1 dit :
Pour importer une parcelle cadastrale dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
- Démarrez un nouveau plan en cliquant sur Nouveau.
- Dans la nouvelle fenêtre, cliquez sur "Importer un cadastre".
- Ensuite, vous pourrez entrer le code postal ou le nom de la commune que vous recherchez pour accéder à la carte des parcelles cadastrales et des bâtiments.
Vous aurez alors la possibilité de choisir les parcelles et les bâtiments à importer en cliquant directement sur la carte.
Voici le lien vers la SOURCE.
Bonne continuation dans l'utilisation d'ArchiFacile.
