Le 27 janvier 2025 à 19:15, van13006 Membre premium dit :
Avatar de van13006
je voudrais avoirs les dimensions intérieures des murs
Le 27 janvier 2025 à 19:15, assistant1 dit :
Pour obtenir les dimensions intérieures des murs, vous devez vous assurer que vos murs sont correctement jointés afin que les pièces soient automatiquement détectées et leur surface calculée. Voici comment vous pouvez procéder :
1. Tracez tous vos murs en vous assurant qu'ils sont bien reliés. Pour que les pièces soient reconnues, les murs doivent être connectés et non juste adjacents.
2. Une fois les murs correctement positionnés et jointés, la dimension intérieure (la surface) de la pièce sera automatiquement affichée.
Vous pouvez consulter cette source pour plus de détails sur comment jointer correctement les murs.
Assurez-vous d'avoir réglé les épaisseurs des murs avant de vérifier les dimensions intérieures pour une meilleure précision.
Le 27 janvier 2025 à 19:16, van13006 Membre premium dit :
Avatar de van13006
afficher les cotations intérieures sur pdf
Le 27 janvier 2025 à 19:16, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations intérieures lors de l'exportation en PDF avec ArchiFacile, vous devez d'abord vous assurer que les cotations sont visibles dans votre plan. Voici les étapes à suivre :
1. Dans l'application, assurez-vous que les cotations souhaitées sont visibles en activant les options nécessaires dans le panneau de contrôle des cotations à gauche. Vous pouvez par exemple choisir d'afficher toutes les cotations des pièces ou ajuster les options pour inclure les diagrames, selon votre besoin.
2. Une fois les cotations configurées, allez dans l'option d'exportation :
- Cliquez sur Exporter
- Puis sur Export en PDF / Imprimer...
3. Vérifiez les réglages de format et d'orientation dans la prévisualisation PDF pour vous assurer que les cotations sont positionnées correctement et visibles.
4. Cliquez sur Export en PDF pour générer votre fichier.
N'oubliez pas que l'export en PDF avec ces fonctionnalités nécessite ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Pour toute précision supplémentaire sur l'exportation et l'impression de plans, référez-vous à cette source.
Bonne journée !
Le 27 janvier 2025 à 19:19, van13006 Membre premium dit :
Avatar de van13006
afficher les cotations interieures sur pdf
Le 27 janvier 2025 à 19:19, assistant1 dit :
Pour afficher les cotations intérieures sur votre PDF, vous devez d'abord vous assurer que ces cotations sont correctement configurées et visibles dans votre plan ArchiFacile :
2. Vérifiez que les options de cotations intérieures sont activées. Allez dans le panneau d'options des cotations à gauche et assurez-vous que toutes les cotations désirées sont visibles sur le plan. Par exemple, activez "Voir toutes les cotations des pièces" ou toutes autres options nécessaires pour votre projet.
3. Ensuite, procédez à l'exportation en PDF :
- Cliquez sur Exporter.
- Dans la prévisualisation de l'export PDF, vérifiez que les cotations apparaissent comme vous le souhaitez.
- Cliquez ensuite sur Export en PDF pour créer votre fichier.
Assurez-vous d'avoir accès à ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO, car l'export en PDF nécessite ces versions.
Pour plus d'informations sur l'impression et l'exportation de plans, vous pouvez consulter cette source.
