Le 27 janvier 2025 à 11:12, ardant Membre premium dit :
Avatar de ardant
echelle
Le 27 janvier 2025 à 11:12, assistant1 dit :
Pour afficher ou masquer l'échelle dans ArchiFacile, veuillez cliquer sur Options dans le menu de navigation situé en haut. Ensuite, cochez ou décochez la case Voir l'échelle dans la fenêtre qui s'ouvre. L'échelle sera affichée en bas à droite, à côté du menu de navigation, et sera également visible lors de l'exportation du plan en PDF.
Source
Le 27 janvier 2025 à 15:44, ardant Membre premium dit :
Avatar de ardant
POSITIONNER UNE FENETRE SUR IMAGE DE FOND
Le 27 janvier 2025 à 15:45, assistant1 dit :
Pour positionner une fenêtre sur une image de fond dans ArchiFacile, voici les étapes à suivre :
1. Importer l'image de fond : Assurez-vous d'abord que l'image de fond est correctement importée et positionnée à l'échelle désirée sur votre plan. Vous pouvez importer un fichier image, PDF ou DXF comme référence fixe. Pour plus de détails sur l'importation d'une image de fond, consultez cette page.
2. Ajouter une fenêtre : Dans le menu de gauche, sélectionnez l'option "Fenêtre", puis choisissez le modèle de fenêtre que vous souhaitez placer.
3. Positionner la fenêtre : Cliquez sur l'image du plan, précisément à l'endroit où vous souhaitez positionner la fenêtre. Vous pouvez ajuster les dimensions et les caractéristiques de la fenêtre à partir du menu de gauche.
Pour plus d'informations sur l'ajout et la configuration des fenêtres, vous pouvez consulter cette page.
Cela devrait vous permettre de positionner une fenêtre sur votre image de fond avec précision.
Le 30 janvier 2025 à 13:43, ardant Membre premium dit :
Avatar de ardant
mode miroir ?
Le 30 janvier 2025 à 13:43, assistant1 dit :
Pourriez-vous préciser votre question sur le "mode miroir" avec un exemple ou un contexte particulier ? Cela m'aidera à mieux comprendre votre besoin et à vous répondre plus précisément.
Merci.
Le 30 janvier 2025 à 13:44, ardant Membre premium dit :
Avatar de ardant
COMMENT RETOURNER UN PLAN ?
Le 30 janvier 2025 à 13:44, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de retourner un plan entier comme si on appliquait un effet miroir. Cependant, si vous souhaitez effectuer une rotation par quart de tour sur votre bâtiment, vous pouvez le faire de la manière suivante :
1. Sélectionnez la pièce sur votre plan.
3. Utilisez le bouton "Rotation quart de tour" pour effectuer la rotation.
Cela permet d'orienter le bâtiment différemment, mais ne fonctionne pas comme un miroir.
Si vous avez d'autres besoins, n'hésitez pas à demander des précisions supplémentaires.
Source : Nommer les pièces
