Pour dessiner un toit ou effectuer des plans de coupe, vous pouvez activer le menu correspondant dans les options du logiciel ArchiFacile. Cela vous permettra d'ajouter des rampants et de définir la forme de la toiture souhaitée. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la page dédiée.
Si vous avez besoin de précisions sur un aspect particulier, n'hésitez pas à l'indiquer avec un exemple.
Je ne suis pas sûr de comprendre votre question. Pouvez-vous préciser ce que vous souhaitez savoir ? Par exemple, est-ce en rapport avec l'utilisation d'ArchiFacile ou la position d'un objet dans l'application ?
Merci de donner plus de détails pour que je puisse vous aider au mieux.
Pour ajouter une fenêtre chien-assis, qui est une forme particulière de fenêtre souvent utilisée dans les combles, vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'ArchiFacile pour ajouter des fenêtres. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur "Fenêtre" dans le menu de gauche.
2. Sélectionnez le modèle de fenêtre qui se rapproche le plus de ce que vous souhaitez installer sur votre plan. Vous pourriez choisir une "fenêtre simple" ou "fenêtre coulissante" selon vos besoins esthétiques.
Ensuite, vous pourrez positionner la fenêtre sur le mur désiré et ajuster ses dimensions et son style à votre convenance.
Si vous avez besoin de fonctionnalités spécifiques ou d'une fenêtre d'un type précis qui n'est pas proposé dans ArchiFacile, je vous recommande de vous rapprocher de l'équipe de support via ce formulaire de contact pour plus d'informations.
Pour ajouter un escalier dans votre projet avec ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes simples :
1. Cliquez sur "Escalier" dans le menu de gauche.
2. Choisissez le type d'escalier qui convient le mieux à votre projet (droit, tournant, etc.).
3. Placez-le sur votre plan à l'endroit souhaité.
Vous avez également la possibilité de modifier les dimensions de l'escalier en fonction de vos besoins spécifiques.
Pour des détails à propos des escaliers en coupe, vous pouvez consulter les sections concernant la gestion des coupes et des façades dans ArchiFacile. Cela est particulièrement utile pour visualiser l'échelle et réaliser des ajustements nécessaires pour vos escaliers en fonction du plan d'ensemble.
Pour plus d'informations sur la gestion des escaliers et des coupes, vous pouvez consulter cette source.
La création d'une trémie n'est pas directement mentionnée dans les fonctionnalités de base de l'application ArchiFacile. Généralement, pour représenter une trémie (ouverture dans le plancher pour des escaliers), il serait nécessaire de créer un espace ouvert sur le plan correspondant.
Je vous recommande de simuler la trémie en laissant un espace dans le plancher à l'emplacement prévu pour l'escalier. Vous pouvez éventuellement utiliser des formes libres pour délimiter cette zone.
Si vous avez des besoins spécifiques concernant la création de trémies dans ArchiFacile, je vous conseille de contacter l'équipe de support technique via ce formulaire de contact pour obtenir une assistance plus détaillée.
Pour créer une véranda dans ArchiFacile, vous pouvez la dessiner comme une pièce en utilisant les murs et en ajoutant des fenêtres pour simuler le vitrage. Si cette véranda est considérée comme un espace non habitable, n'oubliez pas de cocher non habitable dans le menu Pièce à gauche. Il n'y a pas de fonction spécifique pour la création de vérandas, mais ces étapes pourront vous aider à la conceptualiser.
Si vous avez besoin de plus de détails concernant une autre fonctionnalité, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Pour ajouter et orienter une boussole sur votre plan avec ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Accédez au menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser la boussole sur votre plan à l'emplacement souhaité.
Une fois placée, vous pouvez orienter la boussole en cliquant dessus et en utilisant la poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction désirée.
Pour une orientation précise, vous pouvez aussi entrer un angle de rotation dans la section Déplacement du menu de gauche.
