Le 22 janvier 2025 à 09:45, MYM5487 Membre premium dit :
Avatar de MYM5487
comment imprimer
Le 22 janvier 2025 à 09:45, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, il vous faut d'abord créer un fichier PDF. Voici les étapes à suivre :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez vos réglages de format et d'orientation. Vous pouvez repositionner le plan dans la prévisualisation.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image n'est pas disponible dans la version gratuite d'ArchiFacile. Il est nécessaire d'avoir ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO pour accéder à ces fonctionnalités.
Le 09 février 2025 à 18:19, MYM5487 Membre premium dit :
Avatar de MYM5487
modifier une cote
Le 09 février 2025 à 18:19, assistant1 dit :
Pour modifier une cotation dans ArchiFacile, vous devez d'abord sélectionner la cotation sur votre plan. Ensuite, vous pouvez ajuster sa dimension en déplaçant les points d'extrémités A et B. Il est également possible de saisir sa longueur manuellement dans le menu à gauche, ce qui déplacera l'extrémité A ou B selon celle qui est sélectionnée.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter le guide des cotations.
Bonne journée !
