Le 21 janvier 2025 à 18:29, diagimmo70 Membre premium dit :
Avatar de diagimmo70
comment modifier couleur des murs
Le 21 janvier 2025 à 18:29, assistant1 dit :
Je suis désolé, mais ArchiFacile ne propose pas de fonctionnalité pour modifier directement la couleur des murs. Vous pouvez cependant changer la couleur du sol des pièces.
Pour changer la couleur du sol, sélectionnez la pièce, cliquez sur "couleur" dans le menu de gauche et choisissez la couleur désirée via le nuancier. Voici les instructions détaillées pour changer la couleur des pièces : Changer la couleur des pièces.
Si vous avez besoin d'autres informations, n'hésitez pas à préciser votre demande.
Le 05 février 2025 à 14:56, diagimmo70 Membre premium dit :
comment arrondir les surfaces
Le 05 février 2025 à 14:56, assistant1 dit :
Pour créer des surfaces arrondies dans ArchiFacile, vous pouvez tracer des murs courbes ou utiliser une pièce circulaire. Voici comment procéder :
1. Tracer un mur arrondi :
- Tracez plusieurs segments de mur pour obtenir la courbe souhaitée. Vous pouvez également utiliser une forme ou une ligne pour guider votre tracé et suivre la courbe de la ligne avec vos murs pour avoir une surface précise.
2. Ajouter une pièce circulaire :
- Cliquez sur "Ajouter une pièce" et choisissez une "Pièce circulaire", puis redimensionnez-la selon vos besoins.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter ce lien.
Si vous avez besoin d'un visuel simple sans calcul de surfaces, vous pouvez aussi utiliser une forme demi-cercle sous les murs pour représenter la partie arrondie.
Le 05 février 2025 à 14:57, diagimmo70 Membre premium dit :
comment modifier la valeur d'une surface de pièce
Le 05 février 2025 à 14:57, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous ne pouvez pas modifier directement la valeur de la surface d'une pièce car elle est calculée automatiquement en fonction des dimensions des murs que vous avez tracés. Pour ajuster la surface d'une pièce, vous pouvez déplacer les murs qui la délimitent. Voici comment procéder :
1. Cliquez sur le mur que vous souhaitez déplacer.
2. Déplacez-le en le faisant glisser pour ajuster la taille de la pièce.
3. La surface se recalculera automatiquement en fonction des nouvelles dimensions.
Si vous souhaitez afficher ou masquer la surface d'une pièce, assurez-vous de cocher ou de décocher l'option "Afficher la surface" dans le menu Textes.
Pour plus d'informations, vous pouvez visiter le site ArchiFacile source.
Bonne création de vos plans !
Le 07 février 2025 à 17:18, diagimmo70 Membre premium dit :
copier cartouche
Le 07 février 2025 à 17:18, assistant1 dit :
Pour copier un cartouche ou tout autre objet dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctions de copier-coller. Sélectionnez le cartouche que vous souhaitez copier, puis utilisez la combinaison de touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier. Ensuite, placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller le cartouche et appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac).
Cela vous permettra de dupliquer le cartouche à un autre emplacement sur le même plan ou sur un autre plan.
Le 07 février 2025 à 17:19, diagimmo70 Membre premium dit :
copier sur autre étage
Le 07 février 2025 à 17:19, assistant1 dit :
Pour copier un élément d'un étage à un autre dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser la fonction de copier-coller entre étages. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'élément que vous souhaitez copier sur votre plan actuel.
2. Utilisez la combinaison de touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'élément.
3. Changez d'étage en sélectionnant l'étage cible dans la liste déroulante en haut à gauche de l'écran.
4. Placez votre curseur à l'endroit où vous souhaitez coller l'élément sur le nouvel étage.
5. Appuyez sur Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller l'élément sur l'étage cible.
Ainsi, l'élément sera dupliqué sur le nouvel étage.
Le 07 février 2025 à 17:21, diagimmo70 Membre premium dit :
insérer valeur
Le 07 février 2025 à 17:21, assistant1 dit :
Pour insérer des valeurs automatiques dans votre texte avec ArchiFacile PRO, vous pouvez utiliser des "champs automatiques". Ces champs sont remplacés par leur valeur réelle lors de l'affichage. Voici comment procéder :
1. Dans votre texte, utilisez les crochets pour insérer un champ automatique, par exemple : `##[surface_totale]##`.
Exemple d'utilisation :
- Si vous écrivez "La surface du plan est de [surface_totale] m2", cela affichera "La surface du plan est de 73 m2" lors de l'affichage, en utilisant la valeur réelle de la surface totale.
Vous avez accès à plusieurs champs automatiques, tels que [titre], [auteur], [date], etc. Pour la liste complète des champs disponibles, vous pouvez consulter la documentation.
Source
Le 07 février 2025 à 17:33, diagimmo70 Membre premium dit :
placer un cartouche fixe dans chaque étage
Le 07 février 2025 à 17:33, assistant1 dit :
Pour placer un cartouche fixe dans chaque étage de votre projet avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option d'importation d'image ou d'objet en guise de cartouche. Voici les étapes à suivre :
1. Créez ou sélectionnez votre cartouche : Assurez-vous d'avoir votre cartouche en tant qu'image ou créez-le dans ArchiFacile.
2. Importer le cartouche :
- Sur chaque étage de votre projet, utilisez l'outil d'importation d'image pour ajouter votre cartouche fixe.
- Ajustez sa position et sa taille selon vos besoins.
Veuillez noter que vous devrez importer et placer le cartouche manuellement sur chaque étage.
Si vous cherchez à automatiser ou standardiser davantage, il serait utile de maintenir le même gabarit de cartouche pour avoir une uniformité à travers les différents étages.
Pour toute question plus spécifique à votre projet, vous pouvez nous contacter via le formulaire de contact.
Bonne continuation dans votre projet !
