Pour que les pièces soient reconnues et que le sol ainsi que les surfaces apparaissent, les murs doivent être correctement reliés. Assurez-vous que les murs sont bien jointés en amenant l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre et non juste contre. Un aimant vous aide à bien jointer vos murs dans ArchiFacile.
En passant votre souris au-dessus des murs, vous pouvez vérifier s'ils sont bien connectés. Si vous constatez qu'un mur est au ras d'un autre sans être connecté, il est nécessaire de l'ajuster. Vous pouvez prendre l'extrémité du mur et le croiser avec le mur adjacent afin de les lier correctement.
Pour des instructions détaillées, vous pouvez consulter cette source.
Si les murs sont bien jointés et que le problème persiste, il pourrait être utile de vérifier si vous avez appliqué les paramètres nécessaires dans le logiciel pour afficher le sol et les surfaces.
Il est possible de créer un fichier PDF qui affiche plusieurs plans d'étages, mais cela nécessitera de créer chaque étage individuellement puis de les fusionner manuellement dans un document PDF à l'aide d'un logiciel tiers. Chez ArchiFacile, l'exportation PDF d'un étage à la fois est possible. Vous pouvez ensuite utiliser un outil de gestion de PDF pour compiler les différents fichiers exportés en un seul document.
Pour exporter un étage, ouvrez votre plan dans ArchiFacile, cliquez sur Exporter, puis Export en PDF / Imprimer. Faites cela pour chacun de vos étages, puis utilisez un autre outil pour les fusionner.
