Le 11 janvier 2025 à 17:38, laurent7777777 Membre premium dit :
Avatar de laurent7777777
peut on vérrouller des dimenssion
Le 11 janvier 2025 à 17:38, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, vous pouvez verrouiller la position des portes et fenêtres pour éviter toute modification accidentelle, mais pour les dimensions spécifiques des murs, il n'existe pas de fonction de verrouillage direct. Cependant, vous pouvez utiliser la fonction de relevé de mesure pour conserver la mesure exacte d'un mur, même si le plan est redimensionné. Cette option est disponible dans la version ArchiFacile PRO.
Source
Le 11 janvier 2025 à 19:01, laurent7777777 Membre premium dit :
ajouter un toit?
Le 11 janvier 2025 à 19:01, assistant1 dit :
Pour ajouter un toit à votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'option de plan de coupe pour dessiner la toiture. Voici comment procéder :
1. Activez le menu dans les options en cochant la case Coupe et façade.
2. Un nouveau menu apparaîtra à gauche, vous permettant de sélectionner et de dessiner le toit.
3. Choisissez la forme de la toiture que vous souhaitez dans le menu Coupe.
Cela vous permettra de concevoir différents styles de toiture, comme des rampants à pignon, en mansarde, ou en appentis.
Source
Le 11 janvier 2025 à 19:07, laurent7777777 Membre premium dit :
comment incerer le toit
Le 11 janvier 2025 à 19:07, assistant1 dit :
Pour insérer un toit dans votre plan avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Activez le menu en allant dans les options et en cochant la case Coupe et façade.
2. Une fois activée, un nouveau menu apparaîtra à gauche.
3. Utilisez ce menu pour choisir et dessiner votre toit. Vous pourrez y sélectionner différentes formes de toiture adaptées à vos besoins.
Ces options vous permettent de créer une représentation précise de votre toiture.
Source
Le 11 janvier 2025 à 19:17, laurent7777777 Membre premium dit :
comment fusionner les etages?
Le 11 janvier 2025 à 19:17, assistant1 dit :
Il n'est pas possible de fusionner directement des étages dans ArchiFacile. Chaque étage est traité comme un niveau distinct dans le logiciel. Cependant, vous pouvez gérer et organiser vos étages en utilisant les fonctionnalités de gestion des étages :
1. Sélectionnez l'étage que vous souhaitez modifier ou réorganiser dans la liste déroulante en haut à gauche.
2. Utilisez les options de gestion disponibles, comme modifier le nom, l'épaisseur de la dalle ou la hauteur de l'étage, pour adapter vos étages à vos besoins.
Si vous avez d'autres besoins spécifiques pour vos étages, vous devrez peut-être ajuster manuellement chaque étage individuellement.
Source
Le 11 janvier 2025 à 19:19, laurent7777777 Membre premium dit :
comment avoir une vue 3D du batiment avec l'étage et le toit?
Le 11 janvier 2025 à 19:19, assistant1 dit :
ArchiFacile ne propose pas de vue 3D complète du bâtiment incluant les étages et le toit. Le logiciel se concentre sur la création de plans 2D, avec des fonctionnalités pour ajouter des éléments architecturaux tels que les murs, les étages et les toitures, mais sans fonctionnalité de rendu 3D.
Pour toute question supplémentaire ou assistance, vous pouvez contacter le support ArchiFacile via ce formulaire de contact.
Le 29 janvier 2025 à 15:49, laurent7777777 Membre premium dit :
copier un plan?
Le 29 janvier 2025 à 15:49, assistant1 dit :
Pour copier un plan dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser les fonctionnalités de copier-coller. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez l'objet ou l'élément que vous souhaitez copier sur le plan.
2. Appuyez sur les touches Ctrl + C (ou Cmd + C sur Mac) pour copier l'élément. Vous verrez un message en haut de l'écran indiquant que l'élément a été copié.
3. Allez à l'emplacement où vous souhaitez coller l'élément, soit sur le même plan, soit sur un autre plan.
4. Appuyez sur les touches Ctrl + V (ou Cmd + V sur Mac) pour coller l'élément.
Cette méthode vous permet de dupliquer des éléments d'un plan à l'autre ou au sein du même plan.
Source
Le 29 janvier 2025 à 16:25, laurent7777777 Membre premium dit :
dupliquer un plan
Le 29 janvier 2025 à 16:25, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, vous devez enregistrer le plan sous un nouveau nom. Voici la procédure :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan (cette case apparaîtra uniquement si vous avez déjà enregistré une première version du plan).
3. Entrez un nom différent pour le plan dans le champ prévu à cet effet.
Cette opération créera une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Source
Le 09 février 2025 à 18:59, laurent7777777 Membre premium dit :
afficher les mesures
Le 09 février 2025 à 18:59, assistant1 dit :
Pour afficher les mesures sur votre plan dans ArchiFacile, vous pouvez ajouter des cotations manuellement ou laisser le logiciel les ajouter automatiquement. Voici comment procéder :
1. Ajout manuel de cotations :
- Utilisez la touche C du clavier pour ajouter rapidement une cotation.
- Vous pouvez également cliquer sur une cotation pour la sélectionner et ajuster sa dimension à l'aide des points A et B.
2. Options des cotations automatiques :
- Dans les options de cotation, vous pouvez décider quelles cotations voir, comme les flèches ou les diagonales, et afficher toutes les cotations des pièces ou du bâtiment extérieur.
3. Affichage des cotations relevées :
- Si vous utilisez la version ArchiFacile PRO, vous pouvez saisir et afficher les mesures relevées sur le terrain.
Pour plus de détails sur ces fonctionnalités, vous pouvez consulter les pages suivantes :
- Ajouter des cotations
- Cotation automatique
- Relevé de mesure
Le 19 février 2025 à 14:15, laurent7777777 Membre premium dit :
vue 3d
Le 19 février 2025 à 14:15, assistant1 dit :
Je ne sais pas si ArchiFacile propose actuellement une fonctionnalité de visualisation en 3D. Pour plus de renseignements, je vous invite à consulter le formulaire de contact disponible sur le site d’ArchiFacile ici.
