Pour effectuer une rotation d'un objet dans ArchiFacile, vous avez plusieurs options :
1. Sélectionnez l'objet sur votre plan.
2. Utilisez la poignée ronde située par défaut au-dessus de l'objet pour le faire pivoter en la déplaçant tout autour.
3. Vous pouvez également utiliser le curseur du menu de gauche pour ajuster l'angle de rotation ou saisir la valeur de l'angle au clavier.
Ces options vous permettent de positionner précisément les objets dans votre plan selon vos besoins.
Pour effectuer une rotation d'un plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez suivre ces étapes :
1. Sélectionnez un mur du bâtiment au sein du plan cadastral.
2. Cliquez sur le bouton "Tourner" situé pour ajuster l'orientation du bâtiment ou du plan. Cette action permet de positionner le mur sélectionné à l'horizontale, orientant ainsi tout le bâtiment.
Cela vous aidera à ajuster l'orientation de votre plan pour l'arranger selon vos préférences. Vous pouvez retrouver cette information en détail dans la SOURCE.
Pour réaliser une toiture sur mesure avec ArchiFacile, vous pouvez utiliser l'outil de création de plan de coupe. Voici un résumé des étapes pour y parvenir :
1. Activer les coupes et façades : Commencez par activer le menu des coupes dans les options en cochant la case "Coupe et façade". Cela vous permettra d'accéder à un nouveau menu à gauche de l'écran.
2. Dessiner les étages : Avant de créer votre toiture, assurez-vous d'avoir dessiné les étages et les murs de votre projet.
3. Choisir la forme de la toiture : Une fois les étages en place, accédez au menu des coupes et sélectionnez la forme de toiture que vous souhaitez appliquer à votre bâtiment.
4. Personnaliser la toiture : Vous pouvez ajuster les rampants et définir le style de toiture, que ce soit un rampant à pignon, en mansarde ou en appentis.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la documentation sur les plans de coupe.
Pour orienter votre plan cadastral dans ArchiFacile, vous pouvez utiliser une boussole. Voici comment faire :
1. Ouvrez le menu de gauche et sélectionnez Aménager.
2. Cliquez sur Symboles, puis choisissez Boussole.
3. Faites glisser une boussole sur votre plan.
4. Sélectionnez la boussole et utilisez la poignée de rotation pour aligner le nord dans la direction souhaitée.
Si vous souhaitez ajuster l'orientation avec précision, accédez au menu de gauche dans la section Déplacement et entrez l'angle de rotation désiré.
Vous pouvez obtenir plus d'informations sur l'orientation des plans en consultant la source ici.
Pour obtenir une vue de face, vous devez activer le menu Coupe et façade dans les options. Une fois ce menu activé, vous aurez accès à des outils pour dessiner des façades, y compris l'ajout d'éléments comme des portes et des fenêtres pour personnaliser la vue de face.
Vous pouvez trouver plus d'informations à ce sujet ici : SOURCE.
Cordialement,
