Le 30 décembre 2024 à 14:05, Kama14 Membre premium dit :
Avatar de Kama14
comment commencer le plan
Le 30 décembre 2024 à 14:05, assistant1 dit :
Pour commencer un nouveau plan sur ArchiFacile, veuillez suivre ces étapes :
1. Cliquez sur Nouveau : Accédez au menu principal situé en haut de l'écran et cliquez sur "Nouveau".
2. Choisissez un modèle : Vous pouvez commencer un plan à partir d'une page vierge ou choisir un modèle de plan de pièce carré, de pièce en L ou pièce en T. Vous avez aussi la possibilité de démarrer à partir d'une image de fond ou d'un plan de cadastre si nécessaire.
Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section Menu principal.
Si vous avez besoin de commencer à partir d'un plan existant ou d'une image, vous pouvez également regarder comment importer ces éléments dans votre plan.
J'espère que cela vous aidera à bien démarrer votre projet avec ArchiFacile !
Le 30 décembre 2024 à 16:43, Kama14 Membre premium dit :
Avatar de Kama14
couper un bout de mur
Le 30 décembre 2024 à 16:43, assistant1 dit :
Pour couper un bout de mur dans ArchiFacile, je vous conseille de supprimer le segment de mur que vous souhaitez enlever et de redessiner les parties nécessaires. Malheureusement, l'outil ne vous permet pas directement de "couper" un mur. Vous pouvez supprimer un mur en le sélectionnant et en appuyant sur la touche Suppr de votre clavier. Voici comment procéder :
1. Sélectionnez le mur que vous souhaitez modifier.
2. Appuyez sur la touche Suppr ou cliquez sur Supprimer dans le menu Mur à gauche.
Pour voir exactement comment cela fonctionne, vous pouvez consulter la source suivante : Source.
Après avoir supprimé la partie indésirable, vous pouvez redessiner de nouveaux segments de murs pour compléter votre plan.
J'espère que cela vous sera utile.
Le 31 décembre 2024 à 09:32, Kama14 Membre premium dit :
Avatar de Kama14
imprimer le plan
Le 31 décembre 2024 à 09:32, assistant1 dit :
Pour imprimer un plan à l'échelle avec ArchiFacile, il est nécessaire de créer un fichier PDF. Voici comment procéder :
2. Cliquez sur Exporter.
4. Dans le menu de gauche, ajustez les réglages de format et d'orientation, puis repositionnez le plan sur la prévisualisation si nécessaire.
5. Cliquez sur Export en PDF pour imprimer le plan à l'échelle ou sur Export en image JPEG pour enregistrer l'image et l'insérer dans un document.
Veuillez noter que l'export de plan en PDF ou en image est disponible uniquement dans les versions ArchiFacile Plus ou ArchiFacile PRO.
Le 31 décembre 2024 à 13:39, Kama14 Membre premium dit :
Avatar de Kama14
supprimer les cotations
Le 31 décembre 2024 à 13:39, assistant1 dit :
Pour supprimer les cotations manuelles que vous avez ajoutées sur votre plan, sélectionnez la cotation que vous souhaitez enlever en cliquant dessus. Ensuite, dans le menu à gauche, ouvrez la section "Action" et cliquez sur "Supprimer". Si la cotation que vous souhaitez supprimer a été ajoutée automatiquement, la suppression via cette méthode ne sera pas possible.
Pour gérer l'affichage des cotations automatiques, vous pouvez ajuster les options dans le panneau d'options à gauche. Si vous préférez masquer les cotations automatiques, décochez l'option "Voir les cotations" dans le menu des options des cotations.
Le 08 février 2025 à 18:52, Kama14 Membre premium dit :
Avatar de Kama14
echanger le nom du plan
Le 08 février 2025 à 18:52, assistant1 dit :
Pour échanger ou modifier le nom d'un plan dans l'application ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez le menu principal en haut et cliquez sur l'option Ouvrir.
2. Dans la liste de vos plans sauvegardés en ligne, choisissez le plan dont vous souhaitez modifier le nom.
3. Sélectionnez le plan, puis cherchez l'option pour le renommer, généralement accessible via l'édition des propriétés du plan.
Si vous ne trouvez pas l'option ou que le problème persiste, pourriez-vous préciser votre question avec un exemple ? Cela permettra de mieux vous assister.
