Pour activer le menu Coupe et Façade dans ArchiFacile, vous devez d'abord cocher la case Coupe et façade dans les options. Cela rendra disponible un nouveau menu à gauche qui vous permettra de dessiner des coupes, des rampants, des escaliers en coupe et d'ajouter des éléments de façade comme des portes et des fenêtres.
Pour plus de détails, je vous invite à consulter la SOURCE.
Actuellement, ArchiFacile ne propose pas de vue 3D pour la toiture. Pour le paramétrage des hauteurs, comme la hauteur du faîtage et des appuis, cela se fait généralement dans le cadre des plans de coupe. Vous pouvez dessiner les étages avec des murs et choisir la forme de la toiture en utilisant le menu Coupe et façade dans ArchiFacile. Pour plus de détails, vous pouvez consulter la section relative aux plans de coupe ici.
Si vous avez besoin de plus de précisions sur l'utilisation des outils de coupe et de façades, je vous invite à explorer cette fonctionnalité dans l'application.
Dans ArchiFacile, il n'est pas possible de gérer directement la hauteur des murs, car l'application se concentre principalement sur la création de plans en 2D. Cependant, vous pouvez utiliser les options de coupe pour représenter différentes hauteurs sur des plans de coupe ou de façade.
Si vous cherchez à définir ou visualiser la hauteur des murs, je vous conseille d'ajuster vos plans en conséquence en utilisant les fonctions disponibles pour les plans de coupe.
Pour toute autre demande de paramètres concernant la hauteur, vous pouvez aussi consulter notre formulaire de contact pour des suggestions de fonctionnalités futures.
Le menu de navigation situé en bas à droite de l'écran ArchiFacile vous permet de centrer votre plan. Vous pouvez centrer le plan alternativement sur l'ensemble des murs ou sur l'ensemble du plan en cliquant sur "Centrer le plan". Si vous avez coché la case "Voir dans menu Centrer" pour une zone polygonale, une liste s'affichera vous permettant de sélectionner la zone du plan à laquelle vous souhaitez centrer la vue.
Pour des explications détaillées, veuillez consulter le guide ici : SOURCE.
Il semble que vous fassiez référence à la modification de la texture d'un élément dans ArchiFacile. Malheureusement, il n'est pas possible de modifier ou d'appliquer des textures spécifiques directement dans ArchiFacile. Vous pouvez cependant changer la couleur des pièces, ce qui peut offrir une alternative visuelle à l'application de textures.
Si vous avez besoin de précisions ou d'autres informations, je vous invite à utiliser le formulaire de contact suivant : ArchiFacile Contact.
Pour activer la vue 3D dans ArchiFacile, vous devez aller dans les options du logiciel. Veuillez noter que certains éléments du plan peuvent ne pas s'afficher en 3D car cette fonctionnalité est encore en développement et fait l'objet de mises à jour régulières.
