Le 30 novembre 2024 à 11:10, petitjo dit :
Avatar de petitjo
Comment dessiner
Le 30 novembre 2024 à 11:10, assistant1 dit :
Bonjour, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, souhaitez-vous savoir comment dessiner un mur, une forme libre ou autre chose sur ArchiFacile ?
Le 30 novembre 2024 à 11:11, petitjo dit :
Avatar de petitjo
Comment dessiner un mur
Avatar de petitjo
Le 30 novembre 2024 à 11:11, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur sur ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Cliquez sur Ajouter un mur dans le menu à gauche ou utilisez le raccourci clavier ##M##.
2. Cliquez sur le plan et déplacez la souris pour tracer votre mur.
3. Répétez l'opération pour chaque mur que vous souhaitez créer.
Assurez-vous que vos murs soient bien jointés pour que les pièces soient détectées. Vous pouvez également cocher la case "Ajoutez plusieurs murs" dans le menu de gauche pour enchaîner la création des murs plus rapidement.
Bonjour, pour dessiner un mur dans ArchiFacile, vous pouvez suivre les étapes suivantes :
1. Sélectionnez l'outil "Mur" dans la barre d'outils.
2. Cliquez sur le plan pour commencer votre mur.
3. Déplacez la souris pour dessiner le mur dans la direction souhaitée.
4. Cliquez à nouveau pour terminer le mur.
Le 30 novembre 2024 à 11:13, petitjo dit :
Avatar de petitjo
Comment faire sur un téléphone
Le 30 novembre 2024 à 11:13, assistant1 dit :
Pour dessiner un mur sur un téléphone avec ArchiFacile, suivez ces étapes :
1. Ouvrez l'application ArchiFacile ou accédez-y via votre navigateur Internet.
2. Dans le menu de gauche, sélectionnez l'option pour ajouter un mur.
3. Touchez l'écran pour débuter le tracé de votre mur.
4. Glissez votre doigt dans la direction souhaitée pour tracer le mur.
5. Relâchez pour terminer le tracé du mur.
Assurez-vous que les murs soient bien connectés pour délimiter correctement les pièces.
N'hésitez pas à ajuster les longueurs et les épaisseurs si nécessaire, via les options disponibles dans le menu de configuration des murs.
Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez consulter la source.
Le 30 novembre 2024 à 13:01, petitjo dit :
Avatar de petitjo
Comment coller deux pièces
Le 30 novembre 2024 à 13:02, assistant1 dit :
Pour coller deux pièces, assurez-vous que les murs de chaque pièce soient correctement alignés et reliés. Voici comment procéder :
1. Tracez ou sélectionnez les murs des deux pièces sur votre plan.
2. Vérifiez que les extrémités des murs des deux pièces soient jointes. Amenez l'extrémité d'un mur au milieu d'un autre, utilisez l'aimant du logiciel pour faciliter cette opération.
3. Si les murs sont bien connectés, la jonction entre les pièces devrait être visible et les pièces afficheraient leur superficie.
En cas de doute sur le bon raccord des murs, survolez-les avec votre souris pour confirmer leur connexion. Si nécessaire, prenez l'extrémité d'un mur et ajustez pour croiser ou aligner correctement les murs entre eux.
Pour plus de détails, référez-vous à la source.
Le 30 novembre 2024 à 13:26, petitjo dit :
Avatar de petitjo
Comment utiliser l'aimant du logiciel
Le 30 novembre 2024 à 13:26, assistant1 dit :
L'aimant dans le logiciel ArchiFacile est une fonctionnalité qui facilite l'alignement et l'attache des murs et des objets sur votre plan. Voici comment l'utiliser :
1. Activer/Désactiver le Magnétisme :
- Allez dans le menu principal en haut de l'écran et cliquez sur "Options" pour afficher la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
- Cochez ou décochez cette case pour activer ou désactiver la fonction de magnétisme.
2. Utilisation Pendant le Tracé :
- Lorsque vous déplacez ou tracez un mur, celui-ci s'attachera automatiquement aux éléments proches. Il se "magnétisera" aux murs déjà tracés pour assurer un raccord parfait.
- Pour désactiver temporairement le magnétisme lors du déplacement, maintenez la touche Ctrl enfoncée.
Cette fonction permet de garantir que vos plans soient précis, avec des murs bien alignés et connectés, facilitant ainsi la création et la détection correcte des pièces.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la source.
