Le 28 novembre 2024 à 17:57, ddiez1973 Membre premium dit :
Avatar de ddiez1973
comment changer un angle
Le 28 novembre 2024 à 17:57, assistant1 dit :
Pour modifier un angle entre deux murs, vous pouvez sélectionner un mur et ensuite ajuster sa position pour modifier l'angle. Assurez-vous que le magnétisme est désactivé si vous avez besoin d'une précision particulière en maintenant la touche Ctrl enfoncée pendant le déplacement.
Si vous souhaitez afficher les angles des murs qui ne sont pas droits, vous pouvez activer cette option pour faciliter le travail.
Le 29 novembre 2024 à 13:59, ddiez1973 Membre premium dit :
Avatar de ddiez1973
magnétisme bord de mur
Le 29 novembre 2024 à 13:59, assistant1 dit :
Je ne suis pas certain de comprendre votre question. Parlez-vous du magnétisme qui permet de coller ou aligner automatiquement les murs aux autres éléments sur ArchiFacile ?
Si c'est bien cela, vous pouvez désactiver le magnétisme en maintenant appuyée la touche Ctrl tout en déplaçant le mur. Pour activer ou désactiver le magnétisme de manière générale, rendez-vous dans les options et cochez ou décochez la case "Activer le magnétisme des murs et des objets".
Voici plus de détails à ce sujet : SOURCE.
Si ce n'est pas ce que vous vouliez savoir, pourriez-vous préciser votre question ? Par exemple, voulez-vous savoir comment ajuster le magnétisme lors de la modification des murs ?
Le 29 novembre 2024 à 14:00, ddiez1973 Membre premium dit :
Avatar de ddiez1973
comment est délimité une pièce
Le 29 novembre 2024 à 14:00, assistant1 dit :
Pour qu'une pièce soit bien délimitée dans ArchiFacile, les murs qui la composent doivent être correctement reliés entre eux. Voici comment faire :
- Assurez-vous que l'extrémité d'un mur touche bien le milieu d'un autre mur pour qu'ils soient connectés correctement. Un aimant est généralement utilisé pour faciliter cette jonction.
- Lorsque les murs sont bien reliés, la pièce est automatiquement détectée et sa superficie apparaît.
Si les murs ne sont pas correctement joints, la pièce ne sera pas reconnue comme telle. Passez votre souris sur les murs pour vérifier leur connexion. Si nécessaire, ajustez la position des murs jusqu'à ce qu'ils se croisent correctement.
Pour plus d'informations, vous pouvez consulter ce lien : SOURCE.
