Le 27 novembre 2024 à 13:32, Pat2410 Membre premium dit :
Avatar de Pat2410
Comment afficher la toiture sur la façade et le plan 3D
Le 27 novembre 2024 à 13:32, assistant1 dit :
Pour afficher la toiture sur la façade, vous devez activer le menu Coupe et façade dans les options, puis choisir la forme de la toiture dans le menu Coupe. Une fois que vous avez défini la toiture, vous pourrez la visualiser dans le plan de coupe.
Concernant le plan 3D, vous pouvez l'activer depuis les options, mais sachez que la vue 3D ne prend pas encore en charge tous les éléments du plan, notamment la toiture. Cette fonctionnalité est encore en développement et s'améliore au fil des mises à jour.
Pour plus d'informations sur les coupes et façades, vous pouvez consulter la source.
Le 27 novembre 2024 à 13:34, Pat2410 Membre premium dit :
Avatar de Pat2410
Comment modifier les dimension toiture si je n ai pas des angle droit
Le 27 novembre 2024 à 13:35, assistant1 dit :
Dans ArchiFacile, pour modifier les dimensions de la toiture, y compris lorsque vous n'avez pas d'angles droits, vous devez d'abord dessiner les étages et ensuite ajuster la toiture via le menu Coupe et façade. Vous pouvez ajouter des rampants et ajuster leurs dimensions. Même si les murs ne forment pas des angles droits, vous pouvez configurer la longueur des rampants et autres paramètres dans ce menu.
Pour afficher et ajuster des éléments comme les rampants et autres, vous pouvez référencer vos mesures nécessaires dans le menu Coupe pour calculer des surfaces et volumes.
Pour les étapes détaillées, vous pouvez consulter la source.
Le 14 décembre 2024 à 16:10, Pat2410 Membre premium dit :
Avatar de Pat2410
Commen ajouter une terrasse
Le 14 décembre 2024 à 16:10, assistant1 dit :
Pour ajouter une terrasse dans ArchiFacile, vous pouvez dessiner la terrasse à l'aide des murs comme si vous créez une pièce et ensuite cocher non habitable dans le menu Pièce à gauche. Vous pouvez également nommer cette pièce pour la différencier des autres.
Une autre option est d'utiliser une forme libre pour dessiner une terrasse ayant une forme particulière.
Vous pouvez consulter le guide détaillé ici : SOURCE
Bonne journée !
Le 14 décembre 2024 à 16:11, Pat2410 Membre premium dit :
Avatar de Pat2410
Comment ajouter un vide sanitaire
Le 14 décembre 2024 à 16:11, assistant1 dit :
Pour ajouter un vide sanitaire dans ArchiFacile, vous pouvez créer une pièce distincte où les murs représentent les limites du vide sanitaire. Vous pouvez ensuite ajuster les propriétés de cette pièce pour qu'elle ne soit pas incluse dans le calcul de la surface habitable, par exemple en la nommant "Vide sanitaire".
Si cela ne répond pas entièrement à votre besoin, pourriez-vous préciser ce que vous souhaitez réaliser, par exemple si vous avez besoin de représenter le vide sanitaire dans une coupe ou une vue en plan ?
Je vous remercie et bonne journée !
Le 14 décembre 2024 à 16:13, Pat2410 Membre premium dit :
Avatar de Pat2410
Représenter le vide sanitaire dans une coupe
Le 14 décembre 2024 à 16:13, assistant1 dit :
Pour représenter un vide sanitaire dans une coupe avec ArchiFacile, vous pouvez procéder de la manière suivante :
1. Activez le menu des coupes en cochant la case Coupe et façade dans les options. Un nouveau menu apparaîtra à gauche.
2. Dessinez les étages de votre bâtiment en commençant par inclure le niveau du vide sanitaire dans vos plans.
3. Utilisez le menu Coupe pour ajouter manuellement la représentation du vide sanitaire sous la forme de murs ou autres éléments nécessaires.
Cela vous permettra de visualiser le vide sanitaire dans la coupe de votre bâtiment.
Pour plus de détails sur l'utilisation des outils de coupe, vous pouvez consulter le guide ici : SOURCE
Le 08 février 2025 à 09:26, Pat2410 Membre premium dit :
Avatar de Pat2410
Comment dupliquer un plan
Le 08 février 2025 à 09:26, assistant1 dit :
Pour dupliquer un plan dans ArchiFacile, suivez les étapes suivantes :
1. Cliquez sur Enregistrer dans le menu du haut.
2. Cochez la case Dupliquer le plan. Notez que cette option n'apparait que si vous avez déjà enregistré une première version du plan.
3. Enregistrez votre plan sous un nouveau nom.
Cela créera une copie de votre plan modifié, tandis que le plan original restera inchangé.
Vous pouvez consulter la procédure complète sur cette source.
